大家好,这段时间正在进行食品中钾的测定的方法验证,论坛上关于
原子吸收测钾的帖子我都浏览了一遍,有几个问题想请教大家:
1.我用的是PEAA700,刚开始是按照国标的要求配制标准溶液,最高点是0.4ppm,但发现做的结果不好,就把浓度扩大了100倍,现在最高点是40ppm,用的次灵敏线,曲线线性还可以,一般都能达到0.995以上,所以在这种情况下,还需要用二次回归吗?
2.钾、钠的标准溶液可以配在一起吗?
3.还有一个疑问就是,表示发射的那个强度,用共振线做的时候,可以达到上万,但是改用次灵敏线后只有几百,这样会不会影响结果的准确性?我不知道这个指标是不是和吸光度有同样的表征意义(比如吸光度的高低代表仪器的灵敏度)?
因为我以前很少做元素分析,尤其是发射,很多都不懂,见笑啦!
