请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zuomfu 发表:不可能两次测试数据完全一样,所以有差异是正常的,问题是到底有多大差异。国标上的要求 :最大零漂 最大瞬时躁声 <±0.005 ABS
原文由 zxf19810709 发表:原文由 zuomfu 发表:不可能两次测试数据完全一样,所以有差异是正常的,问题是到底有多大差异。国标上的要求 :最大零漂 最大瞬时躁声 <±0.005 ABS开始是:0.002ABS 后来是:-0.001ABS 正常吗?
原文由 zxf19810709 发表:有没有同仁用PEAA800原子吸收火焰法测铜的,我在测试过程中遇到的问题:火焰法测空白经常有飘移现象,测试同一个空白,测两次结果数值不一样,感觉平行性很差,不知什么原因?开始是:0.002ABS 后来是:-0.001ABS 正常吗?
原文由 raoqun20 发表:原文由 zxf19810709 发表:原文由 zuomfu 发表:不可能两次测试数据完全一样,所以有差异是正常的,问题是到底有多大差异。国标上的要求 :最大零漂 最大瞬时躁声 <±0.005 ABS开始是:0.002ABS 后来是:-0.001ABS 正常吗?这个比较正常
