原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:是的,相关系数只舍不入 ,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。其实,大于0.99是判断是否为线性相关的一个标准,实际应用中线性大于0.999才是比较理想的。线性在0.99到0.999之间的监测结果只用接近最高浓度一半(中间浓度)的位置才比较准确,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,环保检测领域也是如此规定的,相关系数只舍不入,如上图HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》。如果楼主所从事行业没明确规定可以参考其他行业的
