原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:这个主要看你怎么理解,比如安捷伦默认是离子比,赛默飞默认是传统离子-浓度。两者实际上都是已经使用了内标校正后的结果。
原文由 Ins_155136c9(Ins_155136c9) 发表: 也就是说两者得出线性的相关系数应该是相同的?因为我们用了同一组线性溶液,有时线性结果会很好,有时会比较差,结果差异比较大,所以怀疑是不是因为没有设置“离子比”,所以导致结果变化比较大
