主题:求助做铅的前处理方法
浏览0 回复13 电梯直达
liuxx286
请教各位老师,我做食品检测的,石墨炉做铅时,前处理怎么做才能让铅不会损失太多呢?望各位老师赐教,告诉我前处理的好方法,谢谢!
东木
liuxx286
我的方法是:称取试样1.000g左右,加入10ml混合酸(硝酸+高氯酸=5:1)在电热板上消化,消化到冒白烟后,接着加10ml水赶酸,赶两次酸,直至溶液尽干为止,水定容10ml后上机,我用的机子是PE公司的石墨炉,机子没问题,可是我做出的值不准,我想肯定是我消化的问题,请帮忙给我指点!谢谢
bqf75
原文由 liuxx286 发表:
用石墨炉测金属,样品前处理最好不要用高氯酸,高氯酸对测定影响很大,而且高氯酸对石墨管的损害也是很大的,以前我也用高氯酸消解,结果一个石墨管没用多久就起泡了,损失了好几百大洋。
蓝岩
llscmary999
火焰法可以用高氯酸,没问题,只不过检出限高了点,能达到食品的要求?
水管修理工
我就是我
你好,可是国标中做铅的前处理都是用高氯酸呀?主要有什么样的影响?谢谢
liuxx286
在样品中加机体改进剂,铅的值好多了,就把cl-,NH4+扣除了
djs
你的检测过程怎样的?加什么改进剂?你能确定你消煮完全吗?照理你的消煮应该没问题。如果上面的你都确定做对了,那有可能是样品基体太复杂,可以用标准加入法试一下。
寒星
