主题:【分享】水处理时一般自来水的常识
浏览0 回复13 电梯直达
felicia
一、自来水的来源自来水的生产过程。
1
、自来水是如何生产的?
众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。城市水厂净水处理的目的就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水能满足生活饮用及工业生产的需要。水厂采用常规水处理工艺,它包括混合、反应、沉淀、过滤及消毒几个过程。
1)混凝反应处理
原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即:原水+水处理剂混合反应矾花水,自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。目前使用的是聚合氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应:Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。 经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。
2)沉淀处理
混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。
3)过滤处理
过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。
4)滤后消毒处理
水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压,再通过输、配水管网送给千家万户。
2、自来水是否含有有害人体健康的物质?
由以上自来水的生产过程,可见河水中原有的各种悬浮颗粒及胶体物质已在混凝过程中分离。而原水中的致病微生物也已在滤后消毒处理过程中被消灭。因此,在自来水生产过程中已把原水中对人体健康有害的物质去除掉。
那么,生产过程中所加入的药剂呢?在去除水中原有杂质的过程中不可避免地加入了新的杂质。这些新的杂质是否会危害到我们的健康呢?
在混凝过程中所加入的水处理剂,一般情况下都与原水的悬浮颗粒及胶体一起沉淀下来,从而不影响出厂水的质量。那么,就只剩下氯气了。氯气消毒法是生产自来水的最后一个环节。往水里加氯气经反应后即可把水输送到市民家庭使用。如此,氯气是否会危害到我们的健康呢?
以下我们来重点研究氯气。
氯气(Cl2)是一种黄绿色有刺激性气味的气体,能溶于水,常温下1体积水能溶解2体积氯气。在相同条件下,氯气比同体积的空气重,标准状况下,它的密度3.214g/L。氯气容易液化,当压强为101.3kPa,冷却到-34.6,气态的氯就变成黄色油状的液态氯。液态氯继续冷却到-101,就变成了固态氯。氯气是一种有毒物质,对人体有强烈的刺激性,吸入少量氯气会刺激鼻腔和喉头粘膜,并引起胸痛和咳嗽;吸入较多氯气会窒息致死。
把氯气加入水中,会发生以下反应: Cl2 + H2O = HCl + HClO
因为消毒过程中氯气用量很小(一般在1L水中仅通入约0.005g氯气),可以说只要出厂的自来水符合正常的国家标准,在自来水中加入的氯气会完全与水反应生成其他物质,故可认为出厂水中不含Cl2。上文所谓的"使城市水管末梢保持一定余氯量",实际上应是指氯元素,而不是氯气。
然而,虽然氯气已完全反应,却有其它物质生成。我们先来看次氯酸。次氯酸(HClO)具有强氧化性,因此具有很强的杀菌消毒能力,是常用的消毒剂。次氯酸是一种弱酸,很不稳定,在光照条件下易发生以下反应:
                      2HClO = 2HCl + O2
如此,水中有可能含有的杂质就只剩HCl了。
氯化氢(HCl)是无色而有刺激性气味的气体,它的密度比空气大,约为空气的1.26倍。氯化氢极易溶于水(0时,1体积水大约能溶解500体积的氯化氢)。氯化氢的水溶液叫氢氯酸,俗称盐酸,是一种强酸,具有强的氧化性及腐蚀性。
由以上的方程式,根据氯原子守恒,可知一定物质的量的氯气与水反应后最终生成的氯化氢的物质的量是原来氯气的两倍。由于在生产水的过程中使用的氯气的量很少,产生的氯化氢的量自然微乎其微。根据生理卫生常识,我们知道人体的胃液含有少量盐酸,故可认为微量的氯化氢并不影响人体健康,几乎可以忽略不计。此外,氯化氢是易挥发气体,基于这一性质可推知煮沸了的水几乎不含氯化氢。
由此,我们可以得出这样的结论:生产过程符合国家标准的自来水是不会危害人体健康的。 二、自来水用水安全知识水是生命的源泉,生活离不开水,应重视用水安全。1)注意保持饮用水清洁卫生,发现饮用水变色、变浑、变味。应立即停止引用,防止中毒,并拨打供水服务热线。  2)不得私自挪动供水设施,尤其不得私自移动水表。  3)如装修改造用水设施,应选用饮用水专用管材,改造后做打压试验。  4)定期自检用水设施,关闭用水阀门后如出现水表自走,说明漏水。  5)寒冷季节,应对用水设施采取必要的防冻保护措施。室内无取暖设施的,应在夜间或长期不用水时关闭走廊和室内门窗,保持室温;同时关闭户内水表阀门,打开水龙头,放净水管中积水;室外水管、阀门可用棉、麻织物或保暖材料帮扎保暖,以防冻裂损坏。  6)长期无人居住的房屋,应到辖区自来水公司营业站点办理暂停用水手续,并关闭用水阀门;将自家的电话号码留给邻居或物业公司,以便情况紧急时联系。   9)虽然表面上看起来河水、湖水、溪水、塘水很干净,实际上可能水中含有微生物、寄生虫卵或有毒化学物质,人们饮用未经消毒处理的水,就有可能染上腹泻、痢疾、甲肝等疾病;受地质结构的影响,某些地区的饮水中氟、砷含量过高,人们长期喝这样的水,就会患氟中毒和砷中毒等地方病。  10)工业废水、生活污水和农业污水中往往含有大量的有毒、有害化学物质和致病微生物、寄生虫卵等,如不进行处理就将其排放到江河、湖泊、水库或渗入地下,就会使饮水水源受到污染,严重时可以引起急性肠道传染病暴发流行或急性化学污染物中毒,长期饮用还可引起慢性中毒,甚至致癌。  保障生活饮水安全与卫生,首先要管理好饮水水源。自来水取水点要设立水源保护的标志牌,并严格管理。在江河水、水库水,取水点周围100的范围内应严禁捕鱼,禁止船只停靠,禁止游泳、洗澡等可能污染水源的活动。上游不能排放工业废水和生活污水。江河沿岸不能堆放垃圾、废渣等有毒有害物质,不能设置用来装卸粪便、垃圾、有毒有害物质的码头。
三、生活用水小常识
  在日常的生活中,我们时时处处离不开自来水,如果您能掌握一些用水方面的常识,将会对您的生活大有裨益。
  1、自来水管道爆裂后不能立即止水的原因
当自来水市政管道发生爆裂后,不能立即关掣止水的主要原因是:市政自来水管道是相互连通的,供水抢修人员到场后要根据现场供水管网的布局关闭多个相关的水掣,爆漏水管的口径越大,所需关闭的水掣越多,时间就越长。如遇水厂的输水干管爆漏,还需要通过供水调度部门通知水厂配合减机降压,以免造成相连通管道的爆裂,因此,需要一定的时间才能止水。
  2、自来水发黄的原因
  当需要用水打开水龙头时,发现自来水发黄,还会有一些褐色的沉淀物,其主要原因是:
  (一)目前,有相当部分的用户使用的是镀锌管或铸铁管,由于常年使用或管材质量的问题而造成淤塞、锈蚀。当水龙头初开启时,水管内自来水流速骤然变化,会将管壁上的铁锈带下来。
  (二)自来水在较长时间不用时,会与水管管壁及水龙头金属腔产生水化反应,形成有颜色的金属离子,发生这种情况通常是瞬时的。一般只要放掉一些水即可,若持续的时间较长,可能是二次供水设施的用户,因产权单位未按规定定期清洗、消毒水池及水箱,造成自来水的二次污染。
  3自浊的自来水不会影响人体健康
  有时自来水从水龙头流出后,看起来像牛乳般的白浊,但静置一会儿又变清澈。这是因为,输送自来水至用户的管线需要加压送水,在加压过程中会混入空气,或者是在二次加压时带入空气。在压力的作用下,气体溶于水中,使得从水龙头流出的自来水携带大量的气泡,外观看起来自浊,但静置数秒后,气泡自然消失变为清澈。这种现象在冬天时水温低空气溶解度提高,出现的几率更大,与水质无任何关系,不会影响人体健康。
  4、自来水有消毒水味的原因?
为确保自来水符合安全卫生要求,避免发生水媒传染病,自来水在净水处理过程中要经过加氯消毒。对一般人而言,这种浓度的自来水闻起来或喝起来不会有明显的味道,只有少数嗅觉或味觉较为敏感的人才会感觉到有消毒水味,这对人体健康并无影响。因此,我们打开水龙头发现水中有轻微的消毒水气味是正常的,表示水质是卫生安全的,是没有污染的放心水
      5
、消除自来水中氯气味有办法
自来水有氯气味,虽然不影响人体健康,但喝起来不舒服。因此,不妨将水煮沸后,打开壶盖,让水继续沸腾5分钟,即可完全消除氯味。
四、用水小窍门:
如果水不好喝,特别是有怪味,可以在水烧开后打开水壶盖,让水在沸腾5分钟左右,这样大部分的异味能消除。
如果是漂水的味道,就把从水龙头接的水放到桶里一天(不要超过24小时),并且不要去搅动或搬移此桶,用的时候用瓢把上层的水轻轻摇出,下面四分之一的水最好不要饮用了,然后再烧(同样要多沸腾5分钟),一般异味也就不见了。这种方法方法也可沉淀水中的一些颗粒物。
最后再多提醒一次:世界上的80%的疾病都是和用水不安全有关的!水最好是沸腾的时间长一点,很多人出于省电或其他的目的,往往都是水一烧沸腾就立刻关闭,这样的做法是很不恰当的,请记住,打开盖,多沸腾一会儿,如果你的味觉比较灵敏,也可以闻一下在沸腾中的水气,直到你闻到只有纯纯的水气味。安全第一!!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
3、“自浊”的自来水不会影响人体健康
很长见识呀!
felicia
bi1920
马踏飞燕
阳光海岸
关于加氯消毒的原理和产生盐酸,完全错误。自来水绝对没有盐酸!
阳光海岸
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
有时候自浊的情况貌似消毒剂的效果吧??
这个就是空气,没有什么消毒剂效果。
wei0668
马踏飞燕
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
有时候自浊的情况貌似消毒剂的效果吧??
这个就是空气,没有什么消毒剂效果。
不是二氧化氯的气体吗?
tangtang
阳光海岸
多数正确。因为自来水含有大量的碳酸氢盐(即碱度),所以不会产生盐酸。
