各位大虾,我的氢气流量为何不能控制,即使关掉了,还是有流量,怎么回事啊???其他气体载气和空气流量一切正常!我用的fpd
工程师说,是国产的氢气发生器把传感器和电子流量那个地方给冲坏掉了。。。。。!!!!!!!!我表示很痛苦
维修费用太高,我估计要被离职了
弄了一下午,打开盖之后看到很恐怖的情形,如图。
当时管子断裂了,据说是碱液滴下来,把机器都弄很脏。
那个排气弯管赌塞了,完全堵死。。。浸泡水里后很容易融化,然后疏通后烘干,继续尝试,就可以了。
当时,氢气流量是无法控制的,打电话给工程师说传感器、电子流量计被国产氢气发生器冲坏了,然后发现这个弯管赌赛问题后,又电话他,他说这个和氢气流量没有关系,还说最好叫工程师来疏通,自己不要动手。。。其实就泡泡就疏通了。。。哎。。。。现在换用钢瓶的,但还是怕怕,钢瓶的确挺危险的。
最终不明白的是那个碱液怎么会跑到排气口呢??????现在对里面的哪些重要部件有影响呢?????求解答!!!!
