主题:【求助】尿素的红外光谱图
浏览0 回复9 电梯直达
lql98119
在做尿素的红外光谱图时,为什么压片法和溶液的法的谱图不同?另外,在做原料乳的红外光谱时,2300CM-1处的峰是什么峰?是水的特征峰还是二氧化碳的特征峰?请大侠们给予指教。
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
ghcily
yyc130133
尿素我做过许多
没记得2300有说明峰过
LZ 可以把图发来吗
不同的制样方法的确会对谱图有影响
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:讨论
lql98119
谢谢大侠们的回复!纯尿素的红外光谱图在2300左右没有这个峰,但是我做纯原料乳时出现了这个峰,想知道这个峰究竟代表什么。
binnly
happyalife
原文由 lql98119(lql98119) 发表:
发图上来看看,有可能是CO2或者水
lql98119
谢谢!祝大侠们元旦快乐!图在学生手里,她在外面做实验,元旦回来后把图发上来。
xuexiaohong
tangtang
是尿素的还是原料乳的?
用红外鉴定是否在原料乳中掺尿素?
lql98119
尿素的标准图谱中波数为1155CM-1处的峰是什么化学键的峰?请大侠们指教
