主题:【第十七届原创】红外光谱定量分析测量和操作条件的选择
浏览0 回复0 电梯直达
游走的仪器人
维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
红外光谱定量分析测量和操作条件的选择
1、定量谱带的选择
定量谱带应是独立的,吸收强度大,遵守吸收定律,不受溶剂和样品其他组分干批,尽量避免在水蒸气和CO2的吸收峰位置测量。当对应不同定量组分而选择两条以上定量带时,谱带强度应尽量保持在相同数量级,对于固体样品,由于散射强度和波长有关,所以选择的谱带最好在较窄的波数范围内。
2、溶剂的选择
所选溶剂应能很好地溶解样品,与样品不发生反应,在测定范围内溶剂不产生吸收。为了消除溶剂吸收带的影响,参比池可用可变光程吸收池来补偿,或用计算机差谱技术。
3、选择合适的透光率区域
透光率应控制在20%~65%范围之内。
4、测量条件的选择
在色散型仪器上通常要求狭缝宽、增益低、时间常数大、扫描速度慢,以确保测量准确度。缝、增益和扫描速度三者的匹配要经过多次测试确定。仪器的分辨率A、测量精确度G和扫描速度R三者之间的关系可用如下经验式表示:
由上式可知,只有两个量可以任意选择,而第三个量已由此决定了。例如欲以原来2倍的精确度来记录光谱而不降低分辦能力,则必须把记录时间延长为原来的4倍。
5、吸收池厚度的测定
使用干涉条纹法测定吸收池厚度的具体做法是:将空液槽放于测量光路中,在一定的波数范围内进行扫描,这时就得到干涉条纹,如图3所示。利用下式计算液槽厚度L:
式中,n为干涉条纹个数;σ2-σ1为波数范围。
例如在1825~625cm—1范围中出现24个干扰条纹,则
根据液槽厚度可选择不同的扫描光谱范围,见表2。
2 液槽厚度L与光谱范围
L/mm
σ/cm—1
L/mm
σ/cm—1
0.0125
5000~1666
0.10
2500~833
0.025
5000~1666
0.30
1666~833
0.050
5000~1250
0.50
1428~714
0.075
3333~1000
3 三个吸收池的干涉波纹
6、使用红外光谱定量分析测量总结:
FTIR仪的光源不稳定性可引起光谱的误差,包括镜速度的误差,会产生鬼峰,动镜传动装置的倾斜会降低光谱分辦率,因此做定量分析前要对仪器的100%线、分辨率、波数精度等各项性能标准进行检查。用FTIR仪进行定量分析,其光谱是把多次扫描的干涉图进行累加平均得到的。因为噪声是随机的,信号是有规律的,所以经过多次累加平均可以使随机噪声互相抵消,提高信噪比。定量分析要求FTIR仪器的室温恒定,否则光通量变化太大,影响测量准确度,因而每次开机后,均应检査仪器的光通量,保持相对恒定。另外,在每次样品测试前,先测参比(背景)光谱可减少CO2和水的干扰。仪器的长期稳定性也影响定量分析的重现生和准确度。
