主题:【分享】如何检查电箱是否存在安全隐患
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
检查?电箱是否存在安全隐患的主要步骤
  • ?检查配电箱门上是否有“当心触电”安全警示标识?。
  • ?检查配电箱周围的安全通道和工作空间是否足够,并确保没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品?。
  • ?检查配电箱进出线口的密封情况,确保缝隙用防火胶泥或耐火隔板封堵?。
  • ?检查配电箱内是否使用阻燃材质的屏护挡板,确保电源开关、线路及接线点不被外露?。
  • ?检查配电箱金属箱门与金属箱体是否接地及跨接,确保使用编织软铜线,避免缠绕或挂钩?。
  • ?检查配电箱引出的进出导线的部位是否设有绝缘垫护或用导管引入50~80mm,防止电线绝缘层破损?。
  • ?检查配电箱内?零线和接地线是否连接到专门的接线柱或接线铜排?。
  • ?检查配电箱内是否有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根?。
  • ?检查配电箱内相线连接端子之间是否安装?隔弧片,防止大电流断开时引起弧光短路?。
  • ?检查配电箱和开关箱内是否放置杂物,?电器元件是否安装在非可燃材料上?。
  • ?检查配电箱内配线是否整齐,是否有绞线现象?。
  • ?检查配电箱内控制回路的标识是否齐全清晰?。
  • ?检查配电箱内是否还在使用安全性能差的淘汰闸刀开关?。
  • ?检查配电箱内导线颜色是否按规定区分,相线L1(A)、L2(B)、L3(C)的颜色依次为黄、绿、红色,N线的颜色为淡蓝色,PE线的颜色为绿黄双色?。
  • ?检查配电箱、开关箱是否装设在干燥、通风及常温场所,避免安装在丙类仓库或粉尘积累的场所?。
  • ?检查楼层总开关配电箱是否安装二级漏电断路保护器,并确保与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配?。
  • ?检查车间和仓库里的插座是否变黑,如果变黑则必须马上更换?。
