维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB 5009.262—2016,食品中溶剂残留量的测定中基体植物油的问题
气相色谱岛津GC2030带顶空进样器
国标中需要用到基体植物油,国标中描写如下“对于植物油,称量5.0g(精确到0.01g)基体植物油6份于20mL顶空进样瓶中。向每份基体植物油中迅速加入5μL正庚烷标准工作液作为内标(即内标含量68mg/kg),用手轻微摇匀后,再用微量注射器迅速加入0μL、5μL、10μL、25μL、50μL、100μL的六号溶剂标准品,密封后,得到浓度分别为0mg/kg、10mg/kg、20mg/kg、50mg/kg、100mg/kg、200mg/kg的基体植物油标准溶液。保持顶空进样瓶直立,并在水平桌面上做快速的圆周转动,使物质充分混合。转动过程中基体植物油不能接触到密封垫,如果有接触,需重新配制。” 我的理解,这个标准溶液就是六号溶剂+正庚烷溶液,理论上不用基体植物油,直接在顶空瓶中加入六号溶剂和正庚烷溶液,也是可以正常做出曲线来。因此我进行了测试,最终测试结果不加基体植物油曲线线性区别不大。 个人理解基体植物油的作用:加入基体植物油应该是为了让标准溶液模拟和样品一样的环境,比如溶剂残留从植物油中挥发是有一定效率的,不一定是100%,标准溶液加入植物油,也是为了一个严格相似的环境,因此如果想要结果更准确,应该是严格按照国标的要求,充分让标准溶液混入到基体植物油中。“保持顶空进样瓶直立,并在水平桌面上做快速的圆周转动,使物质充分混合。转动过程中基体植物油不能接触到密封垫”。还有一点应该是容积的问题,同样的顶空瓶,含有、不含有植物油,两者剩余的容积不一样,就有可能影响溶剂残留挥发的效率。 最后总结:没有基体植物油,也可以做曲线,线性也很好。只是从整体上考虑的话,准确性不如加入基体植物油。
