维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这是公司第二台岛津
气相GC-2010plus与第一台配置不同,先上图:
刚开始它配置一个分流不分流进样口SPL,HS-20顶空自动进样器和ECD检测器。HS-20 ECD用来检测水中二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳,三氯乙烯,四氯乙烯。分流不分流进样口 ECD用来检测职业卫生 六六六、滴滴涕等。后来扩项水中苯系物,需增加FID检测器,于是增加了检测器 FID 2010pro,这样可以用HS-20配合FID检测水中苯系物。考虑到固定污染源排气中甲醇的测定
气相色谱法 HJ/T33-1999,气体进样阀进样的重复性更好,于是配置了VICI的惰性六通阀。
这样配置用到的有五种组合:1 SPL+ECD,2 SPL+FID ,3 HS-20 +ECD,4 HS-20+FID,5六通阀+SPL+FID,其实还可以是第六种:六通阀+SPL+ECD这种没做过实验。
使用感受:FID 灵敏度重复性都挺好,试过手动液体进样RSD在2%左右,ECD线性范围有些窄,比如做水中三氯甲烷最高点只能做到20ug/L以下,不然标准曲线弯曲。VICI的六通阀惰性不错,气体进样重复性良好。用六通阀+SPL+FID还开发了一个方法:直接进样
气相色谱法测定固定污染源废气中7种常见挥发性有机物。HS-20顶空自动进样器重复性良好,不过它比较容易有残留,这个是仪器设计问题,在岛津HS-20 NX得到改良 增加一路隔离气有效减少排空阀残留物质向定量环的扩散,降低交叉污染。原理如图 :这里的传统顶空是指HS-20这类顶空。
仪器维护方面:因为农残后来没做了,基本是气体进样,衬管一年后还是挺干净的,隔垫也很少换。ECD基线高的时候,一般升温老化过夜,基线会有好转。
总结:这台仪器配置还算丰富,适合做顶空,气体进样,液体进样分析。就是换配置的时候要小心FID和ECD伸入检测器长度是不同的。
