主题:【求助】气相空白干扰
浏览0 回复19 电梯直达
Study
用的ECD检测器,溶剂是二氯甲烷,检测环氧氯丙烷残留,走的二氯甲烷空白里面一直有个环氧氯丙烷的峰,用的极性色谱柱,衬管,进样垫都换了新的,进样口也清洗过,空针没有,这是什么原因啊
Huang
柱子老化下处理。如果仪器等都排除原因了,会不会二氯甲烷空白里面本来就有环氧氯丙烷这个物质呢?可以换一瓶试剂看看。
dadgoh
ECD检测器,尽量不要用含氯的溶剂。建议改一个溶剂。
xiaogumd11
用的ECD检测器,溶剂是二氯甲烷,那溶剂峰高上天了,要换溶剂
wazcq
WUYUWUQIU
二氯甲烷空白里面一直有个环氧氯丙烷的峰,那就是溶剂峰,换溶剂吧
荆棘鸟
不要用卤代烃做溶剂上ECD,响应太高了。含电负性元素的溶剂最好都不用。
荆棘鸟
使用溶剂配溶液前做一下测试,ECD可以使用正己烷等溶剂。
Study
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:使用溶剂配溶液前做一下测试,ECD可以使用正己烷等溶剂。
走了空针,用乙醇走过都没有
Study
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:二氯甲烷空白里面一直有个环氧氯丙烷的峰,那就是溶剂峰,换溶剂吧
换了不同牌子的还是不行
Study
原文由 wazcq(wazcq) 发表:标准里是二氯甲烷溶剂?
对啊
手机版: 气相空白干扰
