载气纯度问题:氢气作为载气时,如果纯度不够高,可能含有杂质,这些杂质在色谱柱中被分离出来,导致在检测器中出现周期性的杂质峰。例如,氢气中的甲烷等有机杂质可能会在FID中产生额外的信号。气路系统污染:气路系统中的污染,包括管道、阀门、色谱柱入口等部位的污染物,可能会在载气流动时被带入检测器,造成周期性的杂质峰。检测器污染:FID检测器内部的污染,尤其是离子头区域,可能会导致检测器对特定杂质更加敏感,从而在分析过程中出现周期性的响应。气体供应不稳定:如果氢气或空气发生器的气体供应不稳定,可能会导致气体流量波动,这种波动在检测器中表现为周期性的杂质峰。
