主题:【第十七届原创】【国产仪器腾飞】全自动高通量平行真空浓缩仪 操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
一、开机
仪器使用前三检查:
1)溶剂回收瓶内液体是否清空;
2)检查水循环液位;
3)检查主机水浴盆液位。
依次打开循环水、真空泵、真空控制器、主机的电源(主机一键开关机按钮长按 2 秒钟滴声开启)。
二、方法编辑
1.打开软件
双击工作站图标 ,进入登录界面,输入用户名 admin 及密码 admin,进入主界面,可选择两周内自动登录选项,后续 2 周内登录工作站直接进入主界面。
2.创建临时方法
直接编辑温度、振荡、真空参数, 点编辑 图标进入参数设置界面,选择等度 复选框, 在编辑框输入设定值及持续时间, 点确定即可, 时间默认 999Min;选择梯度 复选框,输入梯度、维持时间,点确定后显示总运行时间,可设十级梯度,每级时间范围 0~99 小时 59 分钟。点击运行 即可按照设定参数运行。运行过程中可通过编辑键重新设置参数,点确定后按新参数运行,未改参数按原参数执行,此方法并不保存。
3.创建方法库方法
点击软件上方状态栏的新建,输入方法名称,在主界面编辑温度、振摇和真空度参数,点击保存,将方法保存于指定路径下。点击状态栏中打开,弹出路径选择框,选择相应方法,点击打开 即可打开已保存的方法。若重新编辑了某个参数而未点保存,点运行 时,弹出提示框,选择覆盖或者另存为 当前方法。运行过程中可通过编辑键重新设置参数,点确定后按新参数运行,方法运行结束后弹出提示框,选择覆盖或者另存为。
三、仪器运行
1.选择方法
点击打开,找到存储方法的文件夹,选中方法并打开,首先在温度栏下点击开始键 ,使水温预加热至设定温度。
2.装载样品
待水温加热至设定温度后,打开主机盖板,将浓缩杯放放置于主机样品架,关闭盖板,并旋紧两端的固定螺母,安装好浓缩杯密封盖与真空管路(检查密封盖是否平整,避免出现倾斜;未使用样品位要放置红色密封盖,真空管路安装于密封孔密封)。
3.运行
点击运行 ,一键运行。样品浓缩到位时可点击停止一键停止运行。
注意事项:
1. 仪器建议安装到通风橱内,若仪器没有安装到通风橱则二级冷凝塔尾气出口建议连接到通风橱或通风罩内。
2. 发现有样品发生爆沸时,要增大真空度数值以避免样品在低真空度下爆沸。
3. 主机水浴池内水体浑浊时要及时换水(建议主机用水一个月更换一次,循环水至多三个月更换一次)。
4. 浓缩杯的独立密封盖和密封垫用完要及时清洗,可用超声方式清洗(清洗后可低温烘干)。
5. 上盖开启关闭过程中,请小心操作,小心夹手:开启时,上盖翻开至限位位置;关盖过程中,请勿将手放置在浓缩杯位。
6. 请勿私自开启仪器后盖,小心触电;如需操作,请联系售后工程师。
