主题:【第十七届原创】【国产仪器腾飞】SYJ-150、160系列低速金刚石切割机主要技术参数及工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
1.引言
SYJ-150/160型低速金刚石切割机适用于各类坚硬材料,尤其适用于高价值脆性人工晶体的切割。该设备配有二维夹具,可使被加工件在最佳角度定位切割。设有限
位开关,可实现无人看守加工。主轴运转精度高,并可精确微调被加工件的水平进给位置。
2.主要技术指标
3.主要结构
设备各部名称(见图1)
4.工作原理
4.1本机选用ZYT型永磁直流电机。该电机采用永久性磁铁激磁、封闭自冷式。电机调速电路采用脉冲技术,有先进的短路保护功能,电压稳定度高,并连续可调,保证在低速下,稳定工作(不出现爬行或飞车现象)。电机主轴带动带轮使主轴旋转,锯片随主轴转动,实现切割功能。
4.2在锯片的下面需注入冷却液,润滑与冷却锯片。调整杆在弹簧作用下与千分尺相互顶结在一起,滑座可在滑杆上往复滑动,若紧钉螺钉松开,滑座可在大范围内滑动,若紧钉螺钉锁紧,滑座即随千分尺调节。(图2)
4.3工作臂上装有二维夹具、前端配重、后端可调配重,被切割物装在二维夹具上,在配重作用下,锯片对切割物进行切割。(图3)
4
5.安装及工作前准备
5.1本机安装在无震动的工作台面上。
5.2根据电源电压来切换电压转换开关。然后再插电源插头。如图4
5.3检查主轴上的轴端压紧螺丝、隔套、夹具垫及锯片的端面是否清洁,否则会严重影响加工精度。
5.4检查冷却液是否高过锯片,若低于应加入适量冷却液。
5.5检查限位开关是否处在保护锯片的范围内,并处在良好的工作状态。图5
5.6检查滑座、千分尺是否滑动自如,工作臂摆动顺畅而又不晃动。
