主题:【第十七届原创】【国产仪器腾飞】TS-110X50 水浴恒温摇床(使用说明)
浏览0 回复0 电梯直达
水浴恒温振荡器是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
★个性化程序设计,可预设长达十段的可编程序,实现对温度、转速和时间的预约定时运行(选配)
★集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
★倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
★设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
★实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
★进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
★大视角窗,整个工作状态清晰了然。
★考虑的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
★安全功能:停电报警、传感器故障报警、超温报警、超速报警、独立式过升防止器、独立式超温
★保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。
附属功能:自动停机、自动开机、监视计时器、来电恢复、参数加密、
★参数记忆、温度表示校正、RS-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等(选配)。
★交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养
★具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
★控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全
★水浴槽侧面设有排水阀
★灵活便捷,品种繁多的脱卸式托盘选配件
★可选配手机远程遥控功能
产品名称恒温水浴摇床
产品型号TS-110X50
显示方式液晶一屏显示
电源电压AC220V 50HZ
控温范围室温-99.9℃
温度分辨率0.1℃
波动度±0.1℃
旋转频率0-200rpm
转速精度±1rpm
摆振幅度Φ20
标准配置250ml×15
容量100mL*24支或250mL*15支或500mL*11/1000X6
托盘尺寸500*320mm
震荡方式往复式
工作环境温度5℃40℃
输入功率1800W
内胆尺寸(W*D*Hmm580*450*300mm(64L)
外形尺寸(W*D*Hmm850*520*480mm(含玻璃盖尺寸)
拖盘数量一块
净重30KG
定时范围09999MIN
售后全国联保
开门方式手动开门
三:水浴恒温振荡器使用前须知
1、 使用前请详细阅读本说明书。
2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
5、 调速应从低速向高速慢慢起动。
6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管!
四:水浴恒温振荡器使用说明
1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见最后图示)
2、接通电源,设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表为定时设置,可根据之前操作进行设置,设置完毕后再按一下SET回到正常工作状态温度设定完毕。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书).本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态,温度表头示值为锅内实际温度。
五:水浴恒温振荡器注意事项
1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
4、 严禁物体撞击机器。
5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。
6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
