主题:【分享】手动六通阀应用的领域
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
手动六通阀是一种测量气体中氢气含量的分析仪器。仪器利用选择性氢分离膜从样品气中分离出氢气后,导入热导检测器进行测定。克服了常规氢分析仪由于标准气和样品气气体组成不同而引起的测量误差,及测量范围窄等缺点。相当于一台于氢含量测定的气相色谱仪。气中氢含量测定仪的操作步骤,分析谱图,测量结果等在仪器的液晶屏上直接显示,操作简便、直观。
手动六通进样阀是一种多功能的实验设备,主要应用于以下领域:
1、实验室研究:它用于控制样品的输入与输出,以及实现溶液的混合和废液的排放。
2、分析测试:在测试过程中,手动六通进样阀用于样品的取样、分离和调整浓度的操作。
3、生物医药:在这个行业中,它用于药品研发和生产过程中的流体控制及混合。
4、环境监测:适用于水质监测和气体采样的流体控制。
5、化工工艺控制:在化工工艺过程中,它可以用来控制反应釜和原料供给等流程。
此外,手动六通进样阀因其内部具有切阀不断流的设计,能够避免瞬时压力对系统的冲击,具有良好的性能和较长的使用寿命。
液相与质谱间连接六通阀或十通阀,可作为:
1)手动进样阀:代替自动进进样器,一般用于液相故障的排查。
2)切废液阀:在非出峰的时间段让流动相切到废液缸,减少对质谱仪前端的污染。
物理连接好手动进样阀后,可手动按压A,B按钮来切换Load或Inject。
而切废液阀,除了物理连接,还可在软件和方法上设置,实现自动在A和B位置之间来回切换的功能。
