主题:土壤消解的问题!
浏览0 回复18 电梯直达
eggxr
小弟在做微波消解消解土壤的时候,在消解完后消解罐有一圈黑边(黑圈位置与液面同一高度),请教各位大侠这是为什么呢??
jehovah
氧化不完全,你的消解方法是怎么样的?
handc
eggxr
用的是硝酸,盐酸和HF!
那您的意思是加大酸量会好些吗??我试过,但是还是有黑全
eggxr
加大硝酸用量没什么明显的效果,高氯酸??不敢用HEHE
handc
要单独用硝酸,或者高氯酸,不然消解能力比较差。
popo
eggxr
rengufei
嘿嘿,我也用微波消解土壤的,遇到了同样的问题.不过不应该是有机碳,消解水产品的时候就用点硝酸就可以全消解了的哦^^
打电话问过微波生产商技术人员,告诉我说不影响测定的.我每次用纱布擦掉了.
eggxr
楼上您好,能问一下您使用的酸的比例吗??还有,您用的是哪家的微波消解设备??
谢谢了
jehovah
如果测定有效态元素,其实消解土壤不一定需要完全消解,HNO3+HCL+H2O2就可以,注意观看一下+H2O2之后的反应是不是比较剧烈来判断土壤里有机成分的高低来确定+H2O2的量,一般1ml足够了,最后过滤,浓缩,定容就可以,这样不会黝黑圈(其实对测量不会有影响,清洗干净就可以了)。如果要测量所有形态元素,这种消解方法对于有些土壤会造成某些元素值偏低的情况,比如Cr,因为该类土壤含有较高组分的AL2O3以及硅酸盐晶格里含有这元素,如果想完全消解这种土壤,需要用HPO4+HCL+HF。如果您使用的是Milestone的微波消解,欢迎您给我们来电,使用其它产品也很高兴在这跟大家交流。
