boywy000回复于2005/12/05
我有点不太明白你的意思,我觉得仪器本身就可以处理得到重量减少百分比的,你在你得到数据的地方在要一下TG DTA 图就解决了~~
www308回复于2005/12/05
将数据copy到origin软件中就可作图,该软件可在microcal.com下载
hplzd回复于2005/12/09
用origin将数据导入,会有温度,剩余质量和质量对时间或温度的微分这三项。将剩余质量项除于最初的质量就得到了一列百分含量项。
将温度项属性设为X,百分含量项和微分项设为Y1和Y2, 在origin中选plot菜单中的double-Y项,就得到了TA和DTA曲线了。
当然你的数据可能没有微分项,没关系,origin可以做曲线微分的。
但愿我讲清楚了。:)
analyzers回复于2005/12/11
你用的什么仪器测的,软件应该可以自动画出曲线,而且可以自动分析曲线
