主题:用高效液相法测定苯甲酸用的甲醇:乙酸铵溶液应用哪种滤膜过滤(水溶性还是脂溶性)?
浏览0 回复13 电梯直达
lyxmxd
用水溶性微孔滤膜过滤时间长了是否会出现沉淀(棉絮状)水溶性微孔滤膜能否用完后泡在水里重复使用?甲醇只能用脂溶性滤膜过滤?
hotsonwood
原文由 lyxmxd 发表:
过滤长了出沉淀是什么意思?是过滤后用很久吗?不能这样,会长菌的,损害柱子.
一般我不重复使用,好用才重要,这个大概没人去试过,一个柱子值好多过滤膜呢
甲醇我一般买进口的,不用过滤.
eve1982
jiimii
滤膜一般都是一次性的,这种情况您最好用油系膜,不要用水系的,因为水系的主要成分是纤维,可能会有一部分溶与有机溶剂中,造成污染。
grant_su
如果容易搞错的话,建议全部用成油相的,不过可能过滤速度比较慢
fy222424
shgtj
lxbdna
bibos
原文由 lxbdna 发表:
一般是先分别过膜,再混合。
进口甲醇不用过膜。
那样混合产生的气泡不好处理阿。超声感觉有时不能起作用。有一次我超了1小时还有气泡出来
jopvy
allenyoon
