主题:我们的SEM的WD一般都在21mm,是不是太远了?
浏览0 回复25 电梯直达
tongtianke
如果我要降低WD,比较安全的应该可以降到多少?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
shxie
threedaysin
21mm?是不会死太远了?
不过如果你看得清楚表面的话,远一点也无所谓
毕竟太近了,容易出问题
我一般选8mm
SeanWen
觉得这要取决于您需要的放大倍数、景深等因素来考虑了。如果几千倍就能满足要求的话,WD大一些可以得到更立体的图像;要高倍数的话就需要将WD降下去了。调WD可以在放样品的时候调啊,比如您要用6mm的WD,您可以先将WD降到6mm,然后慢慢降样品台推入,看是否会有危险~~
SeanWen
还有,如果观察的时候需要倾斜的话就更加要注意了!!
darkeye
原文由 tongtianke 发表:
在放样品的时候先把,先把样品放在较低位置,打开电镜后调出图像可以看到wd值,你可以调节WD值随便、只要大于1就是安全的,一般电镜都应该有限位,不允许WD那么小。
换样品的时候如果WD很小,记得把样品台降下来。
tongtianke
呵呵,谢谢各位,是不是在样品进入分析室后,将样品台升高后WD值就相应的变小了.如果是这样的话那就明白以前为什么他们说测试时要将样品高度+20了.
skyhunter
一般都有报警装置,警告你wd太小了,理论上说,wd>0就是安全的吧?
shxie
原文由 skyhunter 发表:
最好留一点空,3mm应该差不多了,因为聚焦的时候WD会变动点。
huffman
teufelmond
21好像确实遥远了一点,一般好像都是再12左右的.要是赶上做高分辨率的东西,那就放在5或者6.因为习惯上的原因,我一般都放在6上.有点小震动也没事,看的还清楚~~~  ^_^
