紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助:关于含有大量钒中铬的测定
浏览0 回复3 电梯直达
sho
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一个含有大量钒的溶液,需要用二苯酰二肼分光光度法分析其中铬的含量。溶液中钒与铬的含量比超过12以上。我是用钽试剂的三氯甲烷溶液萃取分离的。但是有个问题是,有次我用原液和稀释100倍做出来的结果分别相差很大,稀释100倍的结果是原液的100倍左右。请问问题可能出在哪?谢谢!!
推荐答案:caoazo2004回复于2005/12/05
我以前看个一个资料,一时想不起来,好象说钒对六价铬的二苯碳酰二肼显色法有影响,钒对铬的原子吸收法也有干 扰,因此你最好选择ICP.
补充答案:
zhangwuji回复于2005/12/05
建议用原子吸收测定,应该没有问题。
caoazo2004
sho
这个我知道,钒与铬的含量比在10或者12(根据不同资料)以下,显色后放置10-15min,就可以消除钒的影响,10或者12以上,就需要分离后测定。
    另外我现在只能用分光光度法测定。谢谢!
zhangwuji
