紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】gb/t15683-2008大米 直链淀粉含量测定
浏览0 回复7 电梯直达
你以为你是谁
今天试做大米直链淀粉测定试验,遇到一些问题恳请各位老师赐教。第一,试验中的一些溶液,1mol/L乙酸,1mol/LNaOH,0.09mol/LNaOH这三种溶液我是直接配制,没有标定,这样可以吗?第二,标准中的标准物质是买的现成的标液,根据标准配成标准物质系列,然后各取标准物质系列5毫升再稀释到100毫升,用这个系列比色,我自己算的标准物质的浓度是0,0.5 ,1.0 ,1.25 ,1.5 ,1.75mg/100ml,那我做曲线时是不是就得输入这个系列的浓度计算方程呢?标准上写的我有些不明白。第三,样品和标准系列都加入碘试剂后,样品显深蓝色,标准系列的颜色有一点点蓝色,不明显,而且系列之间的颜色差别不大,不是由浅到深,我觉得样品是颜色正确,标准系列颜色不对,是我哪一步做错了吗?图附后。
我是风儿
第一,试验中的一些溶液,1mol/L乙酸,1mol/LNaOH,0.09mol/LNaOH这三种溶液我是直接配制,没有标定,这样可以吗?这样可以的;
第二,标准中的标准物质是买的现成的标液,根据标准配成标准物质系列,然后各取标准物质系列5毫升再稀释到100毫升,用这个系列比色,我自己算的标准物质的浓度是0,0.5 ,1.0 ,1.25 ,1.5 ,1.75mg/100ml,那我做曲线时是不是就得输入这个系列的浓度计算方程呢?标准上写的我有些不明白:你不是用马铃薯直链淀粉与支链淀粉按GB/T 15683-2008来配制的,不然你的浓度是如何计算得到的?
供参考的工作曲线:
你们的标准系列我感觉是你们标准品有问题,你们的颜色呈现出的是支链淀粉的颜色,而不是直链淀粉的颜色了
该帖子作者被版主 jbcng10积分, 2经验,加分理由:应助
你以为你是谁
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:第一,试验中的一些溶液,1mol/L乙酸,1mol/LNaOH,0.09mol/LNaOH这三种溶液我是直接配制,没有标定,这样可以吗?这样可以的;第二,标准中的标准物质是买的现成的标液,根据标准配成标准物质系列,然后各取标准物质系列5毫升再稀释到100毫升,用这个系列比色,我自己算的标准物质的浓度是0,0.5 ,1.0 ,1.25 ,1.5 ,1.75mg/100ml,那我做曲线时是不是就得输入这个系列的浓度计算方程呢?标准上写的我有些不明白:你不是用马铃薯直链淀粉与支链淀粉按GB/T 15683-2008来配制的,不然你的浓度是如何计算得到的?供参考的工作曲线:你们的标准系列我感觉是你们标准品有问题,你们的颜色呈现出的是支链淀粉的颜色,而不是直链淀粉的颜色了
我们买的这个标准品
你以为你是谁
谢谢教授,谢谢您
暗夜精灵
你以为你是谁
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:解决了吗
才换的标准品,颜色也有一些变化,标准系列不同浓度吸光度也有变化,就是线性不太好,准备周一再试试。请问你做过吗?曲线最高点吸光度是多少呢?
你以为你是谁
今天发现这个标准的新旧版本对于测定时的波长一个是720nm. 一个是620,是印刷错了还是新版本就是720nm呢
Insm_4dc91758
