紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】空气中过氧化氢的测定
浏览0 回复11 电梯直达
yihui0538
昨天我们第一次尝试做工业场所当中的过氧化氢含量的测定,国标GB160.32-2004,其中钛试剂:在50ml  容量瓶中,加入10ml  盐酸溶液,称量后,加入约10g  四氯化钛(含量为99%),再称量,用盐酸溶液稀释至刻度。由两次称量之差计算钛的含量;再用盐酸溶液稀释成1ml含50mg钛的溶液。做这一步的时候,将四氯化钛加入盐酸的时候,就像爆炸一样,从容量瓶中冲出大量烟气,就像发射炮弹一样,吓我们一跳,不知谁有没有做过啊,这一步到底该怎么做,国标是不是忽悠人的啊,怕了,不敢再做下一次了呀。
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
桌子下面少个八
qq493948013
没做过,不过楼主所描述的情况来看,会不会加酸的时候顺序或者含量出现了问题
小虾米
烟雨江南
没做过这个实验,看起来很危险的样子,反应太剧烈?希望楼主反馈一下是否解决了问题?
yihui0538
这个还没有找到解决的方案呢,还没有再试验,抽空再试一下,然后再说吧,只是心有余悸
烟雨江南
原文由 yihui0538(v2831100) 发表:
欢迎反馈!少量多次加入使反应缓和些十分可行?或者降低酸浓度?
tutm
看了下百度,四氯化钛这东西曾经是用作烟雾剂的,遇水会剧烈反应。
因此可能需要缓慢地分多次添加,这应该是很关键的。
2013/12/26 9:37:01 Last edit by tutm
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
四氯化钛这东西曾经是用作烟雾剂的,会不会对人有伤害呢
yihui0538
重新试验了一次,缓慢加入的,倒是不如上一次那么剧烈,但是冲出来的烟雾也还是很多的。问题也比较多:首先,四氯化钛倒进量筒,然后再倒进容量瓶后,发现在量筒底部已经有了大约0.8cm高的固体物质,估计是水解后的四氯化钛即二氧化钛沉淀形成的。其次,再倒完之后,发现量筒壁上,很多二氧化钛沉淀,中间损失了一部分。真不知道这个实验的最近反应条件是怎样的。
qianguiyun1
国标是怎样的?能不能把国标传上来,大家一起研讨?
