主题:【求助】为什么铝标样下不来,偏高
浏览0 回复8 电梯直达
ldxinli
以前铝标样上不了,我们新配了标准,还是以前的铝基,还是偏高,请大家帮忙,排除标准的问题,还有什么原因导致标样偏低
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
用的是铝标液还是固态标准物质溶解后配制的标液?
火狐
不知道你说的偏高是和什么比较的,你用用证的液体标样来比较的吗?
广结善缘
LZ表述问题不明确,但是ICP测铝合金效果还是不错的,我们CNAS项目认证就做过
ldxinli
是质控样,是和真值比较,标准重配的,线性很好,但是标样偏高
依风1986
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
线性好,有木有加QC测试下,如果排除仪器的如稳定性,精密度,重复性等问题的话,质控样是否是需要前处理的,那么就要从前处理去找原因,或者质控样加标看看,
yangchengh
可以用其它来源的标液直接稀释作为质控样,看结果是否准确,如果结果没问题,再做一个楼主的质控样加标回收
秋月芙蓉
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
同意这个说法。。
jiangwibo
楼主你质控样铝含量在什么范围,标液范围是多少,质控样前处理大致如何处理的?说清楚了,大家好帮忙分析下呀。
