主题:请教有经验的朋友
浏览0 回复18 电梯直达
muaiy520
有做过植株样品中的全量P、K的吗?
原文由 muaiy520 发表:
有做过植株样品中的全量P、K的吗?
出了什么问题?
renzhihai
tzl75
还有一中可能就是看看测定分析线边缘元素的分析效果
muaiy520
不是,我是有一批植株样要做全量NPK,消解方法已有了, 不过是用老方法的消解方法,用硫酸加双氧水消解的。加8ml硫酸定容到100ml,这样的硫酸浓度不知道对测定有没有影响?
tzl75
muaiy520
在ICP培训时老师讲过消解样品时尽量不用硫酸,因为它的粘度太大,我就在想8%的硫酸会不会导致进样不均匀?看来是没有人做过试验了,我明天我自己试试。
tzl75
对一般是不用硫酸的,但你的样品是硫酸介质的,所以建议你标准也用硫酸的,消除集体差别啊
wangjjr
我没有用过ICP,但经常用原子吸收.植株样品很容易消解,普通的湿法消化就行了,不知这样消化的样品是否能用ICP.古老的教科书上对植株样品都是硫酸和双氧水消化
muaiy520
现在我们是要做NPK,所以不能用HNO3,估计不用硝酸就只能用硫酸了。
tzl75
