原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 amyjie(amyjie) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
标准溶液定值时就有不确定度,在配制标液过程中,配制过程也会引入不确定度。检测结果是会误差,就看你们能接受多大的误差。
6.19-6.29都可以接受,到6.45就太离谱了吧。我个人认为标准溶液的配置不会引入这么大的不确定度,你认为呢
ICP要做到准确度达到1%,还是有难度。你的样品经前处理、标液、仪器的这些影响比较大。
6.25%的含量,前处里的样品溶液有经稀释过吧。
