主题:【求助】质量控制里的空白分析指什么?
浏览0 回复23 电梯直达
浅语
如题,包含哪些具体的方法呢
2013年11月4日11:24:29
补充:  CNAS-CL10:2012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明
里面提到了接受限,请问这个接受限是怎么获得的?
看了一些文献,提到空白值范围,控制限,什么的,求解答?
2013年11月5日14:41:26
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
火狐
我在质控的时候直接进的就是标样空白,样品测试时就是做样品的制备空白。
秋月芙蓉
tang566
浅语
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
浅语
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
试剂空白和样品空白吧,当然越低越好
请问这个接受限是怎么获得的?
tang566
原文由 浅语(v2741621) 发表:
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
做方法检出限的评定,样品空白小于方法检出限就好。
浅语
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
你说的方法检出限,就是3倍的试剂空白的标准偏差吗?
一般来说,方法检出限这个值通过做多少试验获得?
什么时候做空白扣除呢??
tang566
什么时候做空白扣除呢??
方法检出限通过测样品空白来做,具体可以在论坛里找找。
扣空白,测样品前就需要先扣空白。
依风1986
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
什么时候做空白扣除呢??
方法检出限(MDL)具体要联系方法,比如称样质量,定容体积,稀释因子等
具体做法如下,首先要确定仪器检出限IDL,
1. 试剂空白重复读10
2. 以这10次空白数据的标准偏差的3倍作为期望的仪器检出限(i- IDL)
3. 配制一份浓度接近于i- IDL的标准溶液
4. 标液上机读3
5. 3次读数的平均值应在i- IDL±10%之间﹐如不在则重新配制一份浓度稍高的标液重复读数3-5次直到获得理想范围的结果
6. 配制一份标液然后吸取一定量溶液到10个试剂空白中(试剂最好不是来自同一瓶)上机读数确保每一组溶液数据都接近于步骤5所得结果
7. 按照常规的消解程序消解上述10组溶液
8. 消解完成后分析这10组溶液如果10组结果的平均值在步骤6溶液浓度平均值的(85%-110%)之间则这个平均值作为最终的IDL
9. 如果这10组值平均不在原来值的85%-110%之间则重复步骤678直到获得理想的IDL为止
10. MDL的确定系具体的称样重量和定容体有稀因子得出
                        MDL= IDLVf/m
V-定容体积  f-因子  m-释质
依风1986
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
什么时候做空白扣除呢??
1. 试剂空白重复读10
4. 标液上机读3
                        MDL= IDLVf/m
V-定容体积f-因子m-释质
一般软件设置制备空白自动扣,当发现制备空白高于这个MDL时候,肯定样品有问题,这个时候就要停止分析,去找原因,是试剂问题,还是器皿有污染,还是中间样品前处理带来污染什么的
