主题:【讨论】【11月话题第三期】你们的采样瓶长绿色的东西么?
浏览0 回复52 电梯直达
郭景祎
最近发现有的采样桶(不加酸碱的),时间长了就会长绿色的苔藓似的东西,刚取水时候没有,等测得差不多了,该倒了的时候,有的塑料桶内壁就有一层这些东西,多数在桶底,请问这是啥东西啊?你们知道么?有没有类似的情况?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
你们采样后,放多久了?
应该是菌类或藻类了。
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:参与
郭景祎
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你们采样后,放多久了?
应该是菌类或藻类了。
一般一周左右就有长的了
名字长了容易引起注意
说明水中还是有富营养的东西,还有微生物
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你们采样后,放多久了?
应该是菌类或藻类了。
一般一周左右就有长的了
你这水桶还是要及时清洗啊,不然以后再清洗就会很麻烦
辛妈
应该是藻类吧,估计氮磷含量不低。
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你们采样后,放多久了?
应该是菌类或藻类了。
一般一周左右就有长的了
恩,每次都用酸洗,不然刷不掉,唉,烦着呢
老兵
蒸馏水瓶都会长,水与光合作用产生的藻类,建议样品测完后及时洗净控干。
郭景祎
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我们蒸馏水瓶还真没见长的,就是采样桶长得比较厉害,为啥有的长有的不长呢?
zmxorhhxa
藻类 加水后用超声波超。。。。。 不长的肯定加过酸或是碱
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
塑料桶都是啥也不加的,我可以用超声波试试
