请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:不一致的结果对分离也应该没影响的对分离影响不大,相当于加了1cm的色谱柱而已,但如果填料不是同料的,那就起不到保护作用,保护柱的作用就是为了拦截在正常分析条件下无法通过色谱柱而聚集在色谱柱头的污染物。例如分析柱是反相柱,如果保护柱的填料是正相的,那对非极性的污染物根本起不到保护作用。
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:这个我也很关心的一个问题,我觉得最好是要一致吧,这样才匹配吧。假如不一致的话,样品在两者之间的洗脱能力是不一样的。
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:这个我也很关心的一个问题,我觉得最好是要一致吧,这样才匹配吧。假如不一致的话,样品在两者之间的洗脱能力是不一样的。但是保护柱柱芯只有那么一点长,所以影响基本可以忽略
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:这个我也很关心的一个问题,我觉得最好是要一致吧,这样才匹配吧。假如不一致的话,样品在两者之间的洗脱能力是不一样的。但是保护柱柱芯只有那么一点长,所以影响基本可以忽略可以试一试,不过我觉得基线会有波动。
