主题:想问一个做校正曲线的问题
浏览0 回复12 电梯直达
yyqabc12
我用面积内标法作一个校正曲线,如果标样和试样中加入内标量不同。如何作呢?标样中在组分表中可以输入内标物纯量。和设内标含量为1,校正时可以输入。但是在分析时试样中只能在积分参数表中设样品重量,但是样品中的内标纯量无法设定,工作站说明书上说可以在组分表中设内标物纯量(样品)但是我是了一下,可以设,但是引用的以做好的曲线,就会不见了。也就是说方法就改变了,这是怎么回事呢?是不是只有校正时才可以设内标物纯量,分析时就不能设了,也就是说必须要求配样时标样和试样中内标物量一样呀?如果不一样只能对已出的结果再进行手动换算一下呢,乘以一个系数就可以了吧。
jmabc
yyqabc12
whcj668
标样组分表中内标物含量设为1,校正时,纯度输入标样纯品与内标物质量比.分析样品时,样品量栏同样输入样品与内标物的质量比就可以了.
yyqabc12
yyqabc12
原文由 whcj668 发表:
你好:我刚试了一下又发现了一个问题,调用标准曲线时,输入含量,内标物含量设为1,组分含量就是你说的纯度吧,但是标样中的样品量都是默认100。这时我应该输入多少呢?
yyqabc12
我觉得这样对不对?组分含量就输入标准物质的含量,而样品量(标样中)就设称样量与内标量的比,分析时样品量就设样品称量与内标物的质量比。这样对吗?
whcj668
yyqabc12
还是要麻烦楼上的朋友,我照你的设置试了一下,怎么不行呢?我组分与内标物的比是三点几的话,结果还是三点多。和实际不一样呀?标样98%,我觉得方法还是有问题。
whcj668
我用N200工作站做内标法就是这样做的,结果和手动计算的相同.要不你什么地方弄错了.照你说的,你出的结果为三点几,那你一定是样品重量输错了,此时应该输入样品重量与内标物重量的比值.
yyqabc12
谢谢了!我是在离线里对标样图谱做的曲线。然后又打开了离线里的样品图谱,引用的是保存的曲线。所以引用后样品重量还是原来样品默认的重量100,只有经过手动改过后结果正确了。
