主题:【讨论】保护柱和在线过滤器的作用
浏览0 回复8 电梯直达
无为
作了挺长时间的液相,但没有太注意这个问题,我知道保护柱是一个外部是不锈钢外壳内部是一个装有各种填料的滤芯,也有叫预柱的,有净化初分离的作用,这两天我拆开一个保护柱,发现里面是一个像溶剂滤头的东西,让我不理解的是它在色谱柱前面,不会造成样品的扩散么,再一个问题是流动相入口已经有滤头,而且样品也过微孔滤膜,那么这个东西还有存在的价值么?
有水有渝
像溶剂滤头的东西,这个应该是预柱,会有一定的死积,造成扩散,安装在这个位置是你们自己的设计还是工程师要求这么用的?
过滤头一般孔径是10um的,还有一种是2um的,孔径太小其实不利于泵吸液,所以过滤头孔径远大于0.45um。
头像更新中,请稍候…
看看这个吧,可能对你有帮助的,呵呵~
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100520/2566609/
无为
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
看看这个吧,可能对你有帮助的,呵呵~
刚才看了,挺有帮助,不过在说在线过滤器的时候,感觉他描述的和我见到的不大一样,我明天用相机拍下来,您帮我分析一下
青林
头像更新中,请稍候…
原文由 无为(taodali) 发表:
看看这个吧,可能对你有帮助的,呵呵~
呵呵,好的,我不一定懂,不过懂的话,一定赞许你~
1818
只是起过滤杂质的作用,减少杂质对色谱柱和系统的危害!!从而提高仪器的使用寿命!!
zhao1025
多一处保护,多一点安全。
即使有了这么多保护,柱子还不是经常被污染
renna125
保护柱的英文是guard column,预柱的英文是precolumn,预柱主要在柱前起过滤固体颗粒的作用,在国内很多也叫它在线过滤器;而保护柱的结构类似于柱子,起保护柱子的作用
