内标法在色谱分析中是一种常用的定量分析法。它尤其广泛的应用于高压
液相色谱中。这种方法可以抵消仪器和过程带来的误差。 将一定量的某种纯物质,作为内标物加入到已知重量的样品中,进行色谱分析,内标物在色谱图上得到分离的峰。根据已知含量的内标物的峰面积和样品的峰面积,计算组分的百分含量。只要主要组分能被分离和能被检测就可使用这个方法,一些次要组分成为重叠峰或者对检测器无响应就可以允许存在。不过,内标物的选择要符合以下要求:
(1)内标物的峰与组分峰能完全分离
(2)内标物峰在色谱图上出现的位置,最好在欲定量组分峰的邻近位置。如果样品中有几个组分需要定量,并且他们的k’之差别较大,这时就需要用几个内标物来作定量测定。
(3)内标物的性质和浓度尽量与预测定峰的接近。
(4)内标物是样品中不存在的,与样品各组分、柱填料和移动相不发生化学反应。
