老五回复于2010/10/25
提几个思路供参考
1 上次正常使用是什么时候?中间有人动过这台机子吗?
(比如我是另一位维修人员,看到有闲置机子,拆掉一两个零件急用也正常吧)
2 有人修过这部机子吗?(越帮越忙?或他有自己的维修思路)
以前出过什么故障?怎么修好的?
3 久未使用出类似故障的话,建议先检查电磁阀,
可用代替法(新的部件) 交换法(机子上同样的部件) 短接法(模拟主控开关有动作)
等方法来确定故障所在处
先做好标记,注意安全即可
4 电话 邮件联系一下厂家,看电话 邮件能否解决问题
5 自己修不好的话,建议尽量恢复原状,请其它人员或外部力量来维修。
qizhiduo回复于2010/10/23
通电后电源灯亮及面板正常显示,说明保险丝没有问题。蠕动泵空转不受控制,且面板上按键无反应,问题应该出在显示电路板和控制电路板上,控制电路板上出问题的可能性很
原文由 deng_jin(deng_jin) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是保险丝断了?是不是要接通压缩空气才能启动?
不是保险丝坏了,仪器可以开机启动
接了压缩空气也不行
好像温度感应不正常
显示进口温度156
出口温度189
可根本就没有加热
估计可能是主控电板坏了
