最近在做HD-D热解析进样,刚好有同行来问HD-D热解析怎么进样TVOC,我的主机是1690,各位可以做个参考,这是我的经验总结,有欠缺的地方,欢迎补充。
1690做苯TVOC操作步骤
1打开氮气钢瓶总压阀开关 分压保持 在0.5MPa 净化器开关在打开状态 仪器柱前压为0.1Mpa 总压为0.3Mpa 载气1 为0.1Mpa 2 打开氢气发生器 和空气发生器电源开关 仪器氢气1为0.1Mpa 氢气2为0.1Mpa 空气为0.08Mpa 3 打开主机电源开关 按 起始 键 设置各加热区域温度:柱箱(COL) 柱箱+初温+50+置入 显示为 COL SET TEMP 60 初时+5+置入 升速+5+置入 终温+250+置入 终时+5+置入进样器(INJ) 进样+150+置入 显示为 INJ SET TEMP 150辅助器(AUX2) 换挡+进样+250+置入显示为AUX2 SET TEMP 250检测器(DET)换挡+热导+250+置入 显示为DET SET TEMP 250热解析仪(TCD)热导+300+置入 显示为TCD SET TEMP 300按显示+柱箱/进样/换挡+进样/换挡+检测器/热导 可显示各个实际温度 或 按换挡+扫描显示 也可显示各个实际温度4当检测器温度在120度(>DET SET TEMP 120)以上 把氢气2调大至0.15Mpa 用点火枪在检测口点火。点着后调氢气2到0.1MPa 用洁净的玻璃检查是否有水汽 有则点着火 没有水汽 继续调大氢气 重新点火。5 双击桌面N2000 在线工作站 选中通道1 OK 查看基线 (左下角有红色电压和时间在变化 工作面上有蓝色线在跳动) 等基线走平稳之后可进行作样分析。6进样品分析:(1) 做标样标准曲线: 在热解析仪上①装上老化好的TEXT管 ②撤离加热区 ③在反吹状态 ④开关在开的状态 ⑤流量调节阀5圈 ⑥用1UL注射器 吸标样1UL 进入TEXT管同时按秒表键计时5MIN ⑦关上开关阀 ⑧把TEXT管放于加热区5MIN ⑨扳到解析状态30S同时按下工作站上采集数据和仪器上的起始 ⑩扳到反吹状态 同时打开开关阀。进标样完毕(2)按照(1)连续进3个不同浓度的标样并记录其保存路径。7 双击打开离线工作站 打开 根据保存路径找到做的浓度最大(1000Ug)的标样图打开 积分方法 选中面积 外标法 采用 组分表 全选 根据保留时间 依次输入 苯 甲苯 乙酸丁酯 乙苯 对间二甲苯 邻二甲苯 苯乙烯 正十一烷 采用 校正 标准含量(1000ug) 输入对应含量 OK 加入浓度(1000Ug)的标样图 标准含量(100ug) 输入对应含量 OK 加入浓度(100Ug)的标样图 标准含量(10ug) 输入对应含量 OK 加入浓度(10Ug)的标样图 校正完毕 输出 命名并保存。标准曲线 做好。(2)在在线工作站中 打开 找到7中命的方法名 并打开 做样品 :在热解析仪上①关上开关阀②装上采过样品的TEXT管③把TEXT管放于加热区5MIN ⑨扳到解析状态30S同时按下工作站上采集数据和仪器上的起始 ⑩扳到反吹状态 同时打开开关阀 进样完毕 预览可得结果。如果没有结果 则需要在停止之前 点击 方法 组分表 在保留时间栏中 对应的时间改成当前的出峰时间并预览得结果。8 关机步骤 按显示+柱箱 温度为60度就可以直接主机关电源关氢气发生器 空气发生器电源开关 10MIN后关氮气钢瓶总开关。注意事项 1 在做标样和样品时一定按步骤来 不能颠倒 一旦操作失误要等进去的样品全出完后才可重新做。2如果基线噪音大 或出杂峰 要老化柱子 步骤 柱前压在0.1Mpa柱温设置270度(柱箱+初温+270+置入)老化时间为2小时 若基线不好可加长老化时间 检测器火必须不能灭 是燃烧状态。3 氢气发生器要时常注意加纯净水 保持液面不能高于H 不能低于L 4 做标样时 可在正十一烷峰出完之后 停止采集 在按仪器面板上停止键终止程序升温 节省时间 但做样品时必须让程序走完才可停止采集(一般45分钟)。5 做环境中苯时与做 TVOC 一样,但柱箱保持60度(不用程序升温)6做样条件 : 柱温 60度 初时5分钟 升速5度/分钟 终温250度 终时10分钟 进样 160度 AUX2 250度 检测器250度热导(解析仪) 300度 柱前压0.1Mpa 氢气2 0.1Mpa 空气0.08Mpa量程 0 (量程+0+置入) 极性 2 (极性+2+置入)
