主题:【求助】岛津2014C点GCsolution上的start就直接采样
浏览0 回复19 电梯直达
iceky
我们公司买了2台岛津的色谱,一台2014,一台2014C。都是用的是2014的工作站GCsolution英文版,在用2014C时点GCsolution上的start还没按仪器上的start就直接采样,请问这是什么原因啊,是不是软件的问题呢?
chengjingbao
原文由 iceky(iceky) 发表:
工作站平台是与仪器连接在一起的,应该从工作站上启动.,没问题.!
coffee8
如果是手动进样,需要先在软件上点开始,进样后再在仪器上按start。
如果自动进样的话,就是像楼主说的这样了。
不知楼主是怎么设置的?进样方式是什么?
weed2008
如果是自动进样的话是不需要按仪器上的“START”呀,直接在工作站上操作就好了的
安平
阿宝
我用的GC2010也遇到过类似的问题,后来把软件卸载了重新装了一下,就好了,手动进样后按下仪器的 START 开始采样。
hfang2005
原文由 安平(byron1111) 发表:
瓶号不能设定为0
这才是正解啊!
ngm0414
请问你的GCsolution是VER2.32版本吗,方便的话上传一下。谢谢!!
wangff099
家有田
没有用过2014,只知道2010,我一般都是建一个批处理让他慢慢做。对了我的是自动进样或者外接进样器给他一个start信号,没有手按过面板上的开始。
zhuxinchun1979
