主题:【求助】这张GC谱图还需要怎么样优化?
浏览0 回复23 电梯直达
benbenzuo
样品名为氯代苯酐,是两种异构体组成,沸点分别为295和313,分析纯丙酮为溶剂配制溶液,色谱条件:
      毛细管柱:HP-5,30m×0.32mm×0.25μm,
Ø 进样口温度:310,分流进样(分流比30:1)
Ø 程序升温:初始温度80℃,保持3min;10℃/min升到180℃,保持5min,再20℃/min升到260℃
Ø 流速:2.0ml/min
Ø 检测器温度:300℃
Ø 柱箱温度:180
虽然能够分开两种物质,但是总觉得这张图有点太乱,主峰也不明显,杂质峰过多,采用的是抛除丙酮的面积归一法定量,请高手指导一下!
coffee8
楼主是否应该改一下积分条件呀?积分结果太乱了!
benbenzuo
是有点乱,因为先进了一针丙酮,然后对着丙酮的峰给去了,没有积分
azasa
gbkstarfish
原文由 benbenzuo(benbenzuo) 发表:
Ø 流速:2.0ml/min
Ø 检测器温度:300℃
Ø 柱箱温度:180
分析纯级丙酮可能杂质较多,另外降低进样浓度可能图像好些。
benbenzuo
ygx
1) 从色谱图谱上看,还是可以的;后面色谱峰略显杂乱。
2)针对这个试样,进样口温度是否可以适当低些:如280度。
3)使用二阶程序升温,从图谱上看,第一阶出峰较少,可以适当提高初温(如100度)或升温速率;第二阶中,色谱峰略显杂乱,可以适当降低些升温速率(如15度/min)。
4)杂质峰多,可能与试样有关,也可能与稀释溶剂纯度有关(做一下试剂空白就可以发现问题)。若是试剂问题,就需要更换高纯度试剂或其他合适溶剂。
以上供你参考!
happy水中月
初始温度可以再升高点,载气流速可以使用1ml/min
benbenzuo
原文由 ygx(ygx) 发表:
以上供你参考!
非常感谢您的意见,合理又中肯!
benbenzuo
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
就是载气流速要再慢一点咯,谢谢!
benbenzuo
还想请问,我没有标样,除了面积法还有什么更合理的积分方法?
