主题:【讨论】气相色谱仪
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_6d2417ef
岛津2014C气相色谱仪,仪器上的分压表压力数值如何调节?我们目前只做ECD和FPD,数值为多少合理,现在调节氮气60  空气100  氢气60,这样的配制,上机的时候基线斜率将近10万多,也不知道是哪一个条件导致基线斜率过高。仪器设备的压力表,不是钢瓶气罐压力。
获取验证码
安平
      如果是FPD, 斜率10万未必有问题的。
      FPD
(P-mode)  氢气 80 mL/min  压力95 kPa
空气  130 mL/min 压力55 kPa
FPD
(S-mode)  氢气 90 mL/min 压力105 kPa
空气 80 mL/min 压力35 kPa
安平
Ins_6d2417ef
原文由 安平(byron1111) 发表:            如果是FPD, 斜率10万未必有问题的。            FPD(P-mode)      氢气 80 mL/min    压力95 kPa空气    130 mL/min 压力55 kPa -- FPD(S-mode)    氢气 90 mL/min 压力105 kPa 空气 80 mL/min 压力35 kPa
斜率太高了,出峰就不容易看出来,我们这次做了几个参数,像蝇毒磷,伏杀硫磷,三唑磷,亚胺硫磷,苯硫磷,不出峰,要么就是一坨,也不知道是哪个峰,浓度到1了,还不出峰。之前的时候这就也就斜率不到一万。
Ins_6d2417ef
载气这一块参数,有没有什么问题,因为我觉得斜率10万多,每次都是这样觉得不太正常。
Ins_6d2417ef
原文由 安平(byron1111) 发表:      ECD的makeup压力调节到75kPa即可。
嗯嗯,好的,谢谢,好起来了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
