主题:【已应助】气相色谱仪基本问题救解
浏览0 回复10 电梯直达
ins feng
1、气相色谱仪进气体样品时,还需气化室进行汽化吗
2、色谱仪中的“分流”是什么情况下使用?样品形态是影响因素吗?
3、气相色谱仪中,进样液体样品出现峰问题的解决办法适用于进样气体样品的峰问题的解决吗
推荐答案:wazcq回复于2023/06/09
1.可以不经过气化室
2.浓度高分流,气体进样多用分流
3.适用
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
wazcq
1.可以不经过气化室
2.浓度高分流,气体进样多用分流
3.适用
液体进样与气体进样有点不一样,气体进样是需要六通阀的。
气相纯小白
原文由 wazcq(wazcq) 发表:1.可以不经过气化室2.浓度高分流,气体进样多用分流3.适用
但进样液体的色谱峰问题根源查找,有些涉及更换部件,这还适用于进气样的峰根源问题的解决吗?
气相纯小白
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:液体进样与气体进样有点不一样,气体进样是需要六通阀的。
那么进样气体的气相色谱仪还有什么不同于进样液体样品,固体样品的不同之处吗
xiaoheihei
通常只分析气体的话可以只配套阀进样,不再安装进样口,也可以安装进样口,阀进样和进样口打针进样,气化室保持比柱温高一点温度。
分流是进样口接毛细柱用的,尤其是小口径毛细柱,一般气体与液体进样都可一采用分流进样的,形态有一定影响。
液体进样液滴在玻璃毛上气化后,经过分流进样口还是以气体形式进入毛细柱,一般的出峰问题也是适用的,有些液体样品衬管有吸附,气体一般吸附小一些这是不同之处。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
原文由 气相纯小白(Ins_fdd077ee) 发表:
适用的,一般来说气体进样更干净些
气相纯小白
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 适用的,一般来说气体进样更干净些
谢谢您的答复
气相纯小白
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:1、气相色谱仪进气体样品时,还需气化室进行汽化吗通常只分析气体的话可以只配套阀进样,不再安装进样口,也可以安装进样口,阀进样和进样口打针进样,气化室保持比柱温高一点温度。2、色谱仪中的“分流”是什么情况下使用?样品形态是影响因素吗?分流是进样口接毛细柱用的,尤其是小口径毛细柱,一般气体与液体进样都可一采用分流进样的,形态有一定影响。3、气相色谱仪中,进样液体样品出现峰问题的解决办法适用于进样气体样品的峰问题的解决吗液体进样液滴在玻璃毛上气化后,经过分流进样口还是以气体形式进入毛细柱,一般的出峰问题也是适用的,有些液体样品衬管有吸附,气体一般吸附小一些这是不同之处。
感谢感谢感谢
yifan1117
气体不用担心吸附问题,液体进样口会有一定的吸附作用。
