主题:【已应助】新买的气相色谱仪,ECD检测器,程序升温基线往上走,,恒温基线正常,工程师说正常,我觉得基线程序升温也应该是平的才对啊
浏览0 回复18 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:123回复于2024/03/10
程序升温时都会有基线漂移,属于正常现象,只是不要太剧烈:如果程序温时漂移过大,则需要老化色谱柱。
通标小菜鸟
楼主,因为您使用的是新仪器,所以想必使用的色谱柱应该也是新的,不过不管是新柱子还是旧柱子,如果您设置得升温程序比较快,那么势必会有柱流失造成,而这柱流失就会导致您的基线升高。使用恒温程序时,基线一般都会平整,所以建议楼主预先对色谱柱进行老化,然后在方法设置得时候也尽量避免升温速率过快。
yifan1117
基线会随着程序升温温度升高,而升高。这是正常的,因为柱子的固定相会随着温度升高流失而引起基线升高。
dadgoh
新机子,新柱子都有可能造成程升时基线上升。老化一段时间看看斜率是否能满足实验要求,到不到要求,还需继续老化并检查载气纯度及净化器效率。
绿树之林
你要知道,升温以后柱流失会加大,所以基线上台是正常现象,你说的不会上台是因为柱子使用过一段时间后,柱流失在某些温度下处于稳定状态,也就是上台不明显,让你误以为是平的,你这是新柱子,跟老化后的柱子还是有差距的。
m3154244
fenxiyuan
jsrdwwj
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
