维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新手快速入门之如何在CDS软件中编辑GCMS采集方法?
上一节我们学习了如何在CDS软件中进行HPLC方法参数的编辑,本节中主要学习如何进行
GCMS采集方法编辑。
GCMS是由GC和MS两个部分组成,因此参数编辑也是独立的,GC参数编辑在之前的章节中已经介绍过,这里就不再多赘述,有需要了解的小伙伴可以查看该系列之前发布的文章。
1.点击Aq界面上方菜单栏方法Method,进入方法参数编辑页面
2.点击采集方法下方-创建一个新采集方法
3.一开始进入属性界面,在该界面只有一处可编辑,那就是描述栏,在这个框内你可以自定义一些内容,比如你可以备注一些该方法的注意事项等等。
4.进入质谱采集参数界面,我们首先要做的就是调谐文件选择,一般调谐文件默认是最近一次的atune,如果有其它需求,比如环境行业有BFB调谐和DFTPP调谐,可以调用对应的调谐文件来进行参数采集。然后就是离子源和四极杆温度设置,这两个温度基本上就是默认,离子源230℃,四极杆150℃。右侧的检测器设置中,质谱运行时间建议与程序升温运行时间一致,然后溶剂延迟时间一般为2~5分钟,根据所测化合物的第一个出峰保留时间来进行调整优化。
增益因子默认为1,如果想要提高出峰响应,可以将增益因子改大,但坏处就是EM电压会升高,相当于缩短电子倍增器来获得更高的响应值,响应足够的情况下不推荐更改。另外的重要参数就是m/z扫描范围,扫描范围的设置根据你所测试的参数分子量,将测试参数的分子量数值落在扫描范围内即可,阈值一般默认150。如果你需要采用SIM模式,那你首先需要在SCAN模式下确认每个化合物的出峰时间及定量离子,定性离子,然后再去SIM Table中编辑采集参数。
5.色谱图部分主要勾选实时绘图,一个是总离子流图,另外一个是基峰图,勾选之后我们在软件采集Aq界面就能看到实时在线图谱了。
6.时间事件这个功能主要是自定义一些内容,比如我们可以设置采集过程中某一时间段MS不采集数据,某一物质出峰时间段内提高增益因子来获得更高响应,还有更改离子源温度等等,这个功能一般用不到。
老规矩全部编辑完成后选择另存为方法,在弹出的对话框内选择保存路径并输入方法名称即可。以上就是如何用CDS软件编辑
GCMS采集参数全部内容,剩下的一些功能都是与调谐和维护有关,不属于采集参数编辑部分,这里就不多介绍,感兴趣的小伙伴们可自行去点击查看。在下一节中我们分享如何使用CDS软件编辑
LCMS方法参数。
