上一篇写到柱子更换新的之后,发现方法参数跟GC设备不一致的问题,经过一翻重置之后,终于不再报错参数不一致的问题。在问题解决之后,心里一阵欢喜,终于不用再折腾了。马上开始试运行系列,想不到这个设备又来一个下马威,方法和系列都可以正常运行,但是等了半天没有峰出现,仔细观察软件,发现设备一直在等待进样(Fig-1)。
因为之前样品都是通过阀直接就循环进样的,从没遇到过这样问题的。在GC的参数设置那里翻了一遍,没有发现可以点手动进样的地方。想了想,怀疑是样品的进样方式发生了改变,由之前的自动进样变成了手动进样,需要重新更改进样方式变为自动进样。
下面就介绍下如何在软件里改变进样的方法:首先在软件里找到方法选项,选择”Edit Entire Method”,如下图所示(Fig-2)。
按着步骤一步一步的往下面走,最后在进样方法那里可以看到有进样模式这一项,果然是这里的进样模式之前是选择了手动,需要重新选择成GC Value(Fig-3),并一步一步往下面走,并保存方法成功。
方法更改保存成功之后,重新试运行系列,这一次终于没有问题了,样品可以正常进样了,出峰也正常。
但是在结果导出的时候又发现了一个问题,就是出的峰值不能正常自动计算。经过仔细观察,发现更换柱子之后的出峰时间跟以前不一样,需要在方法校准那里,重新 设定标准物质的出峰时间并保存。另外校准曲线也需要重新收集和更新。
最后再次运行,这次终于没有问题,结果都很正常。
想不到更换柱子之后需要折腾这么多,不过总算问题解决了。
