主题:【已应助】气相色谱仪进样针清洗剂
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_32c060d4
气相色谱仪2010的进样针清洗剂可以用氯仿吗,会不会对进样针,色谱柱,机器造成影响
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/10/18
一般气相进样针是可以用氯仿的,做有机项目如二氯甲烷,正己烷,丙酮,甲苯等等都是常用溶剂,在进样的时候进样针都会接触这些溶剂,楼主用三氯甲烷润洗进样针也是可以的。我们一般习惯于做什么项目,就用该项目对应的溶剂进行清洗,避免使用其他溶剂而带来不必要的干扰
通标小菜鸟
楼主,常用的清洗剂有丙酮、正己烷、乙醇、甲醇,堵了的话可以提前超声,清洗完毕后吹干。不过一般选择清洗剂要考虑待测指标,用待测指标所用溶剂是最好的,不会对后续测定造成干扰,已经吹干了对色谱柱和设备影响可以忽略了
oscar_2007
建议进样针清洗剂使用待测指标所用溶剂最为妥当,对测试过程也是影响最小的。
yifan1117
安平
问题不大的。
    只要能够良好的溶解待测样品和主要杂质,溶剂就是可以使用的。
xiaoheihei
对针没有啥不良影响,主要看是否能洗干净,是否不引入新的杂质给你的样品,不过氯仿毒性有一点,随意还是自己注意才行。
wazcq
xx_dxd_xx
可以用的。但是洗完之后如果长时间不用,建议再用其他溶剂洗几次。因为含氯溶剂长时间放置会腐蚀不锈钢。
深蓝
可以用氯仿,但是一般丙酮,二氯甲烷,正己烷用的比较常见
