[仪器心得]无怨无悔热气腾腾的上海福玛DGX-9143B-1恒温干燥箱我单位因检测需要于2006年5月份购买了两台上海福玛实验设备有限公司生产的DGX-9143B-1恒温干燥箱,这两台仪器一直是我单位高频率使用的元老级常用设备之一.
上海福玛实验设备有限公司是中国一家集生产、开发、销售为一体的股份制企业。公司采用国际化的管理模式,汇集了一批高技术水平的科研人员,配备了良好的产品开发和检测设备,并顺应国际市场的发展形势、开发研制了一系列具有世界先进水平的基础实验室设备,产品种类繁多、系列齐全。并在核心技术上申请了专利,缔造了福玛产品的优秀品牌。福玛公司主要生产为大专院校、生物制药、医疗、检验、化工、食品等行业最为基础的实验室设备。其产品包括干燥箱、培养箱、生化箱、水槽、真空箱、恒温摇床等系列、公司产品全部按照国际医疗健康监测标准生产。产品已远销印尼、马来西亚、法国、美国、菲律宾、香港、新加坡等国,在中国同类厂商中属首领企业之一。
一、
DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱用途恒温干燥箱又名电热恒温干燥箱或者电热鼓风干燥箱,是实验室的常用设备,恒温干燥箱供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、化验室作各种试验、以及生产现场:如干燥、固化、烘烤、熔蜡、及消毒等应用。此恒温干燥箱也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备 。
本产品主要应用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料或产品的加热固化、干燥脱水。如:原料药、生药、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件等。
二、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱具体作用如下:1、恒温干燥箱可作为一种恒温设备做样品的恒温保存用,保存的温度要做控温的范围之内。
2、恒温干燥箱可用来做实验室玻璃器皿,烧杯类的干燥,清洗完的玻璃器皿我们可以放在恒温干燥箱中去干燥,一般的干燥温度要小于80℃。
3、恒温干燥箱可用来做产品的老化试验,只要老化的温度在箱体的温度范围内就可以。
4、恒温干燥箱可用来做产品的干热灭菌使用,一般的灭菌温度要在180℃左右。
三、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱(数显标准型)特点:1. 采用流行的流线型外观,将控温系统移位至门上,使产品更新颖、美观。内胆为镜面不锈钢,四角呈圆弧,便于清洗。2. 箱门体设有观察窗,能清楚观察箱内工作情况。采用具有控温保护数字显示,高精度微机控温仪控温。控温精确、可靠。3. 热风循环系统由低噪音,耐高温电机和设计先进的风道组成,确保工作室温度均匀,波动度小。4. 设有风机停转开关,烘焙品种更广泛。5. 可选配先进的模块程序多级分段控温。(三十段) 四、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱技术参数:电源电压:220V 50Hz定时:0-9999分钟控温范围:室温+10℃-300℃温度波动:±1℃加热功率:1500W内胆尺寸:550(宽)×550(高)×450(深)外型尺寸:690(宽)×760(高)×580(深)搁板(标配/zui多)块2/14五、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱使用步骤通电(控制器通电,所有显示点亮,约两秒后进入正常显示状态);设定温度,恒温时间及风机转速;如遇到超温报警时,点击任意键可消音;在设定状态下,如果一分钟内没有任何键按下,那么恒温干燥箱控制器会自动返回正常显示状态。六、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱禁止测试物1、爆炸物:2、可燃物:3、易燃物:4、可燃性气体七、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱保养方法1、使用电热恒温干燥箱前注意所用电源电压是否相符。使用时,将电源插座接地线按规定进行接地。2、放置箱内物品切勿过挤,须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。3、电热恒温干燥箱在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。4、电热恒温干燥箱的电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。5、在无防爆装置的电热恒温干燥箱内,切勿放入易燃、易爆物品。6、电热恒温干燥箱应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。7、每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识 。八、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱使用心得1、质量可靠,价格合理
2、具有抗腐蚀性,坚固耐用
3、使用寿命长
4、恒温精度高,可靠安全
5、设计合理
整体设计:无氟节能环保型,对人体无伤害。友好设计,操作简单。箱体内胆:优质不锈钢内胆,四角圆弧形设计,易于清洁。箱体外壳:优质冷轧钢板,表面涂上高温烘漆,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。箱门设计:双层玻璃结构,隔热效果好;大视角观察玻璃窗,可清晰观察箱内加熱的物品,能有效避免灼伤操作人员。温控系统:采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;风道和循环系统:采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,使工作室内温度均匀性良好。
