维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱仪的价格从几十万到上百万不等,而且是精密仪器,只有好好维护才可以延长气相色谱仪的使用寿命,才可以气相色谱仪能够正常运行,确保分析数据的准确性、及时性。尽量避免出现大故障,工程师上门维修的那种都要至少几千元起步,平时好好维护仪器可以节省一些不必要的费用。 首先要熟悉仪器的原理,熟练的操作仪器。只有懂了原理,才能从底层知道那些操作可以做,那些操作不可以做。比如样品前处理要到位,不可以精简的不可以简化,防止盐类等物质进入色谱柱或者进入检测器中。比如ECD中的镍源最高耐受温度只有350摄氏度,我们就要注意不要超过350摄氏度。还有FID存在冷凝水污染的可能性,那至少要在120摄氏度以上才可以点火。这些都是需要知道的一些基本原理,知道了才可以更好地使用气相色谱仪。 平时维护工作有如下内容。 1、检测载气气瓶,各种压力是否正常。分子筛是否正常。(每次进样前检查)2、检查载气、氢气、空气管线是否泄漏。(每周一次)3、空气、氢气发生器。空气发生器有的要求每隔一星期要排气排水一次,防止空气带着水进入气相色谱仪。氢气发生器也要经常性看电解液,少了要添加,浑浊了就要更换。(每周一次)4、进样针长期不使用,再次启用要手工查看抽拉是否流畅,用丙酮或者超声波进行清洗。避免进样针弯掉。(每周一次)5、进样口的衬管要及时性更换,隔垫也要及时更换。(每周一次)6、有必要时可以可卸下收集极、极化极、喷嘴进行清洗。
可以严格按照维护计划表来
