维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新手快速入门之CDS数据采集界面(Acquisition)介绍
在上一节我们对OpenLab CDS色谱数据系统进行了一个简单的介绍,了解了该系统的界面组成部分,并对每个部分起到的作用进行了简短描述。在这一节中,主要对数据采集界面进行一个着重介绍。
上图是Aq主界面,分析人员进入软件后看到的就是该界面,该界面主要分为五大块,分别为菜单栏、序列运行栏、仪器状态栏、在线信号栏以及光谱实时信号栏。
1.菜单栏
菜单栏主要有两个部分,一是File(文件),里面内容不多,主要是有在文件下拉菜单中可以查看“帮助”功能。在“帮助”功能里,你也可以对该软件进行熟悉。还有在about(关于)下可以查看你所使用的软件版本号。
然后就是Home主页菜单了,这部分是平常经常要使用的部分,从左到右分别为对软件界面操作权限的“锁定/释放(Take/Release)”、软件主界面状态显示(Status)、方法参数编辑(Method)界面、单针进样界面(Single Sequence)、序列编辑界面(Sequence)、界面复制/删除及重置、窗口布局。
2.序列运行窗口
此界面可以看到以往走过的序列历史以及新提交的正在运行或者等待运行的序列,包括各种原因被中止的序列。在序列后端Details里可以查看每个序列的运行开始时间、运行结束时间以及该序列的进样针数。
在界面左下方有一个关机方法提交栏,在编辑完并提交要运行的样品序列后,我们可以在此处提交一个事先编辑好的关机方法,提交后我们可以在上方看到关机序列在队列最末尾进行等待。
3.仪器状态窗口
这里以HPLC为例,在此窗口可以看到四个部分,从左往右依次是自动进样器、四元泵、柱温箱以及检测器,GC及
GCMS的模块要少一点,
LCMS是5个模块,两个检测器分别为DAD和MS检测器。
在界面上我们一共可以看到三个颜色,其实软件上总共有五种颜色,
代表空闲状态,
代表待机状态,
代表未就绪状态,
代表仪器报错,
代表序列在运行中。
4.在线信号窗口
在线信号显示窗口是一个很实用的功能,在该窗口下我们可以实时关注到仪器的压力、温度、信号等变化曲线,通过此窗口我们可以判断仪器的稳定状态。点击左边三角,我们可以自定义勾选我们想要让其显示在窗口上的参数变化曲线。同时点击设置按钮,我们可以让各曲线叠加显示或者分别显示,以及调整显示窗口的横坐标及纵坐标比例等等。
5.检测器实时信号界面
这里因为是
液相仪器,所以显示的是光谱信号,在仪器运行过程中,我们可以实时查看信号变化。对于
LCMS,我们在待机及运行过程中都可以查看离子丰度。
由于上述几个界面都可以随意拖动,放大以及隐藏,所以有时候因为误操作发现界面怎么不一样了,或者少模块了,这时候只需要点击菜单栏里的Reset重置按钮,界面又可以恢复至初始状态了。本节内容介绍了Aq主界面的各个显示模块及其主要功能,有利于初学者更快的了解分析软件。本节内容就到此结束,下一章节让我们开始正式学习如何创建采集方法。
