维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我眼中的“天美质量千里行活动”之一 柱流量故障
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
我在仪器信息网上留言,所用的气相色谱仪GC450出现故障,需要上门维修。天美有一个“天美-赛里安第23届质量千里行活动”,可以免费上门巡检。
一、故障原因
4月底,天美两位工程师李万春、王宇博上门维修,故障是柱流量设定为2.0mL/min时,只有0.4mL/min。分流出口没有气体流出。图1:故障原因
二、故障判断
仪器结构是氮气进入电子流量EFC,进行流量控制,然后进载气过滤器进行气体过滤,再经过进样口,流进色谱柱。分流时,分流出口管路进入分流过滤器,再进电子流量EFC,然后通过分流出口放出废气。
图2:进气体时,看红色的气路,分流时看蓝色的气路图。
根据结构图,工程师们做了以下检查:
1.检查载气
检查氮气钢瓶的总压力足够,发现分压表压力没达到0.4Mpa,打开分压表。
2.检查进样垫、衬管 进样垫是新换的,衬管无污染。
3.检查色谱柱
色谱柱安装正确,两端的石墨垫无破损。
4.检查色谱柱参数设置
在仪器面板上检查色谱柱参数,柱长柱内径设置是正确的。
5.测试分流管
分流比为20:1时, 分流没有氮气。把分流比设为100:1,分流出口有少量氮气。
工程师认为,调大分流比后,分流出口有少量氮气,怀疑分流管路或过滤器可能堵塞。
三、故障排查
(一)分流管路清洗
1.将分流管与分流铅笔过滤器拆开 ,放入水中测试有少量气体,进一步证实分流管有些堵 。
2.色谱柱进样口端拆下来,用实心石墨堵堵上;
3.进样口设置高温350度;
4.分流比设置1:100;
5.从进样口打入大量溶剂丙酮与乙醇,注意实验室排风;
6.将滤纸放在分流管出口,观察有大量脏物质喷在滤纸上。可尝试进不同溶剂,待喷出的液体无色,分流管就比较干净了。
图3:清洗分流管路
(二)过滤器试验
安装分流管路后,柱流量仍然达不到,有可能是载气铅笔过滤器与分流管铅笔过滤器堵塞。
1.将金色分流铅笔过滤器拆下来检查,发现入气口已经变黑,出口颜色正常,大概判定EFC还未受分流污染。
2.用吸耳球吹金色铅笔过滤器,阻力比较大。
3.把载气铅笔过滤器拆卸下来,安上一个备用过滤器,当分流比20:1的时候,柱流量瞬间可以达到2.0mL/min,说明是载气铅笔过滤器堵塞所致。
图4:载气与分流过滤器
四、解决方案
这台仪器已经使用了12年了,分流管路已经污染,载气与分流过滤器都有一定程度的堵塞,所以造成了柱流量达不到设定值,分流也排不出来。
分流管路进行了清洗以后,需要更换新的分流过滤器。在拆卸过滤器时,发现固定分流过滤器的塑料底座墨盒座已经崩裂,需要重新购买,于是留下了备件号,决定购买以后重新安装。
图5:需更换的备件
五、总结
1.清洗分流管路
使用气相色谱仪的时候,会对进样口进行维护,比如更换进样垫、更换衬管、清洗进样口等等,但是很少将分流管路拆卸下来,对分流管路进行清洗,这一次跟着工程师学会了如何清洗分流管路,以后每隔一段时间,清洗分流管路,保证分流管的清洁度。
2.过滤器
载气与分流过滤器在使用几年以后,要更换新的,否则会造成载气流量堵塞或分流流量堵塞,气体进不去也分流不出来。
3.质量千里行
天美的质量千里行,非常及时,可以免费上门维修,工程师的维修技术专业,维修思路清晰,对客户的建议和意见都能够虚心接受,这样的售后是实实在在,看得见摸得着的,希望天美公司继续坚持,售后走进客户心里,市场占有率就会很高。
图6:天美-赛里安质量千里行
