维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:使用顶空-气相色谱法分析样品,顶空进样器取样针针头堵塞造成的峰面积变小故障排查……
日前,在使用顶空-气相色谱法分析样品时(毛细柱进样口+FID检测器),发现进行平行标准样品分析时,样品的峰面积变化较大,具体如下:仪器出现响应值变化的情况,从GC方面而言,首先,考虑仪器参数是否发生了改变;其次,考虑进样口的常规维护内容:主要为进样针是否损坏和漏液、手动进样是否熟练(即进样是否正常,如有没有扎针不顺、反复扎针状况)、进样隔垫是否需要更换、进样口O型圈是否需要更换;再次,考虑色谱柱是否安装正常(长时间反复升降温使用可能造成柱螺帽松动、漏气)、色谱柱断裂等;最后,考虑检测器的设置和使用状态(如FID检测器极化电压丢失、放大电路板损坏等)及其他可能的原因。本次实验分析采用顶空气相色谱法,增加了顶空进样器可能出现问题的概率,从顶空进样器方面而言,首先,考虑样品的配置是否正确;其次,考虑顶空瓶密封是否严密,是否存在漏气现象;再次,考虑顶空进样器取样针是否堵塞;最后,考虑顶空进样器本身及其与气相色谱的连接是否存在漏气现象。由于仪器可以正常出峰,从经验而谈可能是漏气。首先从顶空进样器开始排查,初步检查了已分析的顶空瓶、顶空进样器取样针和顶空进样器本身及其与气相色谱的连接,发现是顶空进样器取样针针头(针尖)有所堵塞,具体参见下图:用镊子将堵塞物取出后,并进行了吹扫,仪器恢复正常。关于气相色谱分析中的进样针针头/针尖……气相色谱中使用的进样针的针头/针尖类型多种多样,在实际使用过程中,最常用的类型有三种,见下图:锥形或AS型针尖可以减少对进样垫的损坏,减少刺穿形成的进样垫碎屑,常用于自动进样器;斜针尖是气相色谱分析的标准针头,最为常用,属于通用型;侧孔型针尖通过侧开孔抽取和注出样品,进样垫被刺穿时,能避免端口被阻塞,特别适合大体积气相进样和顶空分析。声明:本文同步发表于微信公众号“气相色谱分析”。
