主题:【分享】PE 680知识问答
1、PE680气相色谱数据处理打不开文件啊。急死。rst文件,raw文件通通打不开。哪位大神帮帮忙
问题描述
解答:不能改变文件位置,把文件恢复到原来储存的位置再试试就可以了
2  PE680气相色谱仪ECD检测器出负峰怎么解决?
问题描述:接触PEGC680近半年,之前用着好好的,自从维护了进样口(更换隔垫、玻璃衬管)、用正己烷清洗进样口、热清洗检测器、老化柱子、换新柱子(DB-1)后,ECD检测器总是出现规律的倒峰和锯齿状,咨询工程师后各种排查,最终也也找不到问题,不知道各位老师、专家有什么解决方法?第一、三张图是走的溶剂正己烷(换新柱后和换新柱前),第二张是换柱后的标样,第四张是维护前走的标样!
解答:色谱柱两端的石墨垫是否漏气,换成新的石墨垫。毛病可能出在色谱柱安装上。尺寸是否合适。如果柱子没问题,只能是检测器有问题了。
3  求助!PEGC680顶空气相色谱做水中三氯甲烷、四氯化碳的空白样辨别不出来峰,这个怎么解决
问题描述:我用的是珀金埃尔默公司的GC680顶空气相色谱仪,做的水质检测,主要就是测里面的三氯甲烷和四氯化碳,但是做了很多次空白样的四氯化碳的峰识别不出来,不太会手动积分,试了一下,还是不行,所以想问一下有哪个大佬知道这个怎么解决?
解答:空白样辨别不出来?标样能辨别出来吗?空白中的峰应该都很小,按照标准要求应该要<检出限才算符合本底要求。峰面积很小,可能软件识别设置不合理,比如积分参数那里,要修改最小峰高,最小峰面积等等
4  PE 680气相色谱仪工作站连接仪器的配置方法
问题描述:求PE 680气相色谱仪工作站连接仪器的配置方法
解答:学习PE 680气相色谱仪工作站连接仪器的配置方法。按说明书操作就可以啦
5  我们买了PEclarus680
问题描述:今天刚刚安装完毕,配了一个FID。看着样子挺前卫的。
解答:安捷伦岛津之类的安装过程屡见不鲜了,PE的PC都说性能很强,但是也太独特,少见啊。
6PE气相GC680相关问题向大家求教!
问题描述: 我现在用的仪器是PE气相GC680,目前遇到两个问题:1、开机电信号值过高,降下来之后最低也是16左右(检测器温度300),理论上来说电信号值应该是在约5左右,我换新柱子也老化了检测器三四个小时依然如此,找不到原因;2、基线老是掉到零点以下(如附件所示),老化柱子也问题也没有解决,特向大家求教。
解答:氮气纯度够吗?柱子换了说明柱子没问题,问题可能在气体或检测器上,老化检测器试试。检测器老化了,可能与检测器的检测温度有关,我把温度调至320℃(之前是350℃)虽然在检测升温过程中基线会往下飘,但飘一段过程后会回升正常,不会再掉到零点一下。所以我初步判定可能是检测温度会造成基线下掉。
7PE GC clarus680 谱图处理
问题描述:PE gc clarus680 的谱图怎样设置才能横着打印,而且只打印谱图.
解答:这个要在工作站的设置里调整。。
8  哪位朋友用过PE 680
问题描述:PE 680和580在应用上有什么主要区别是?
解答:主要区别在于降温速度吧,软件什么的都一样。就是降温快点吧,色谱就那么点事,感觉技术上好像已经接近顶峰了!
9  请问PEClarus 680FID无需使用尾吹气吗?怎样实现的呢?
问题描述:请问PEClarus 680的FID无需使用尾吹气吗?怎样实现的呢?
解答:可能是氢气兼作尾吹气。
10、有一样是用PE公司的GC680气相色谱的吗?
问题描述:有一样是用PE公司的GC680气相色谱的吗?好像是比较少人用的
解答:PE做气相还是非常早的,包括毛细管柱、顶空,都有过最早的记录,现在的最高端的PE680还是非常不错的。
11PEGC680怎么样
问题描述:最近要采购一台气相色谱,想了解下PE的GC680怎么样?请论坛里的朋友指点下。谢谢
解答:我们就用的PE的,GC还可以,GCMS绝对是个坑。故障率是比较高的,工程师比较少
12PE 680/SQ8T 气密性问题,求帮助
问题描述:实验室一台PE 680/SQ8T 的GCMS,最近由于检测灵敏度下降,所以拆卸清洗了离子源,老化了色谱柱,但是在装好抽好真空后,检查气密性时,氮气为基峰,做过以下措施:
用丙酮检查,发现传输线大螺母处有漏气,拧紧,依旧氮气为基峰;
更换色谱柱两端口的石墨垫,刚装上抽好真空后检查气密性是氦基峰,于是正常调谐校正后使用,开始正常,(测试期间在开灯丝时,依旧氮峰最大),在走几个程升后拧紧接口,再测试发生响应越来越低,怕是因为把石墨垫拧坏了,于是更换新的石墨垫,但是开始时是氦基峰,抽一晚上后,氮为基峰;
更换大螺母处的石墨垫,更换进样口衬管O型圈,开始氦峰为基峰,之后几小时后氦下降,氮成为基峰,怀疑传输线处依旧漏气;
密封传输线,单独检查质谱端的气密性,发现水峰不断降低,氮峰逐渐升高为基峰,判断质谱端正常;其余检查气路管子没有漏气,气瓶总阀显示还有5格气体。
请教一下各位,对这种现象应该如何检查及判断???谢谢各位,麻烦帮忙解决一下
解答:看气管有没有破损的地方,气压阀是否正常。进气口放一下气看看
13PE680气相色谱FPD检测有机磷不出峰怎么回事呢?
问题描述:进标液后发现没出峰(溶剂峰也没出如下图),检查了进样针没堵,进样口拆下看了没堵,更换了柱子,更换了衬管,后依旧没出峰。求助,有没有大神知道怎么回事呢?
解答:1、检查色谱柱插入深度:FPD检测器的话检测器端色谱柱插入深度是有要求的,与其它检测器相比插入深度更多,一般FPD检测器会有一个专门量距离的工具来确定插入深度。2、还有检查标液是否有问题进样的时候进样针有没有吸到样品标液。3、检查色谱柱末端是否有载气流出,将检测器端色谱柱放入溶剂针看是否有连续气泡冒出
14PE680、岛津2010、安捷伦7890之间的性价比如何?
问题描述:这三款仪器的性价比如何?如果只配单FID检测器,带有自动进样,大概多少钱能拿下?欢迎大家分享在使用这三款仪器的情况,感谢涕零啊
解答:个人感觉安捷伦7890的性能、检测方案、质量和知名度要比岛津2010和PE680大,当然价格也贵得多;如果你不介意品牌,可以将你要检测什么告知三家,让他们给你设计一个交鈅匙项目的方案和报价,这样才能比较这三款仪器的性价比;包括大概多少钱也就得知了。
15 关于PE 680GC- Clarus600 MS DINPDIDP线性
问题描述:有没有谁用PE的680 GC-Clarus 600 MS 的,7P中DINP,DIDP的线性怎么样?怎么才能更好点?请高手指点
解答:由于DINP,DIDP一簇峰,积分误差会大点,线性比别的差。这个积分都是手动拉得 靠仪器不行的。只能用单标做工作曲线,进积分参数设置里面的第二项,把90改为100,其余改为0,试一下。自动积分也可以不错的在定量方法设定时找到Integrate参数在Noise(改小一点),Smooth(Scans改大一点),Peak detect(Draw vertical改小)设置好就可以了
16PE 680和安捷伦7890B 选择问题
问题描述:顶空不用说PE肯定比安捷伦的好用!PE原装进口  安捷伦 是国内生产再进口的~~听说比原装差远了!现在要上MS  我就头疼了 是PE Q8好不好啊!!现在资料太少了 难下决定啊!求帮忙分析!
解答:去年刚买的PE 40位的顶空,用着确实不错,分析速度很快!同时购买的还有PE家的AAS900Z和GC580,由于一直忙认证,GC一直没怎么用!开始我们也打算上GC-MS,但是考虑到样品量不大GC-MS成本高就放弃了,但是关注过:两台仪器配置相同的话价位差不多,安捷伦绝对市场占有率高,貌似都说仪器比较稳,感觉PE把重心放光谱了,色谱的市场不怎么样,但是感觉仪器质量应该还行吧!PE最新的是SQ 8离子源比较好维护,两家的耗材都不便宜,我觉得楼主可以重点考虑你所在区域的售后服务。
17PE680 气相色谱 自动进样器进样位置如何校准?
问题描述:实验室的PE680气质联用仪气相在进样的时候,扎进样口扎偏了,导致进样针损坏。请问哪位老师调过这个仪器的自动进样器  我记得是通过结合触摸屏和调节马达,具体的操作步骤应该怎么做呢
解答:有没有说明书看看?
18PE680气质的自动进样器,大家都遇到过什么故障,怎么解决的呢?
问题描述:这两年用PE的气质,自动进样器偶尔会出现点故障。
其中一次就是摆头进样扎针扎偏了,结果一根针就废掉了。昨天,进样器又出问题了,一个小瓶不知什么原因,没有落靠,导致进样器被卡住了,之后重启气相,故障也没有排除,显示“A/S control  error slot not found”,进样器无法找到位置(进样器里面马达上的薄滤片最窄狭缝没有被感应器感应到)如何解决呢
解答:PE的进样器,,搞得那么大,,其实最不中用。。常常出现这情况,你在GC面板上,把进样器重新复位一下试试
19PE clarus680气质联用turomassver6.0.0软件拉不出曲线
问题描述:最近使用PE的气质联用做塑化剂,正常采集标样数据,准备外标拉曲线的时候,通过quantify下的process samples计算建立曲线,在接下来的窗口中曲线窗口就显示曲线不存在,定量信息中的峰面积,标样浓度等信息又都有。各位同样使用PE气质的大神们遇见过这样的问题吗?
这个问题前年也出现过一次,PE工程师也说不出个所以然,重装软件后又能够拉出来了,用了一段时间直到最近又出现这个问题,真烦人,不会又要重装。我的电脑是WIN7的系统
解答:如果总是出现又找不到问题,可不可以把数据导出来,建立一个excel 计算表格,以后它好坏就不用管了
20 气相 pe vlarus680的衬管石英棉不让进口了,应该用什么代替
问题描述:群友问:气相 pe vlarus680的衬管石英棉不让进口了,应该用什么代替?谢谢!
解答:石英棉不让进口了?这个还没有听说过,我们是近十年前买过的,现在还没有用完。衬管的石英棉应该是通用的,从其它公司赶紧买些,稍微多买些就能用好些年的。
21pe680气质联用定量方法建立如何设定参考离子
问题描述; 刚接触pe气质联用,定量方法设置怎么才能设置参考离子及其丰度比?
解答:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5771137你下载这个就可以了,680的培训教材
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
